查看: 8182|回复: 19
[讨论] 求助!退氮工艺。请大家进来讨论讨论
发表于 2012-4-15 19:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近由于不小心把没有调质的工件氮化了,本来工艺路线是调质-粗磨-氮化-精磨。由于粗心大意没有经过调质就直接氮化了,做出来的结果渗层偏高。心部硬度很低,表面偏高。请问给位大侠有没有什么补救的办法,退氮工艺怎么出。可以氮化后直接调质不呢?这样心部就能满足了。下工序粗磨表面硬度、渗层也可以磨掉些!可以降低。
发表于 2012-4-16 09:42:58 | 显示全部楼层
    提醒楼主注意:氮化/软氮化产品退氮以后重新氮化时无法获得初次氮化的高硬度!
发表于 2012-4-16 21:36:32 | 显示全部楼层
工件尺寸到了吗?若还没,就重调质后再来氮化,倘若尺寸已到,那就没救了!
发表于 2012-4-17 07:48:36 | 显示全部楼层
     重新调质、重新氮化后的硬度要比初次氮化后的硬度低350HV左右。
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:59:16 | 显示全部楼层
还有余量。还有20mm的余量
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:00:15 | 显示全部楼层
低这么多啊!那退氮工艺这么出呢?
发表于 2012-4-18 21:40:29 | 显示全部楼层
杨工所言,是以重新调质、重新氮化,但是表面未再机加工过的经验呗!若调质后再机加工(有去掉原氮化层)然后再氮化处理,硬度应该就没那么差吧!
发表于 2012-4-19 10:07:02 | 显示全部楼层
kero543 发表于 2012-4-18 21:40
杨工所言,是以重新调质、重新氮化,但是表面未再机加工过的经验呗!若调质后再机加工(有去掉原氮化层)然 ...
    当然,如果你将原来的渗氮层全部(彻底)去除,那则另当别论。但问题是,既然是返工产品,你的加工余量还有多大?能保证足以彻底去除渗氮层吗?
发表于 2012-4-19 10:36:05 | 显示全部楼层
楼主说还有20mm的余量,应该没问题吧,车削掉渗氮层,然后再按正常工艺走
 楼主| 发表于 2012-4-19 13:14:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-19 10:07
当然,如果你将原来的渗氮层全部(彻底)去除,那则另当别论。但问题是,既然是返工产品,你的加工余 ...
工件要求渗层0.15-0.25mm的,只用了3个小时的软氮化结果渗层就达到了0.45mm了。调质的下工序是粗磨,要磨掉20mm的余量,然后在氮化,氮化后还有一道精磨工序,就只把表面的白亮层磨掉就OK了。照各位大侠的意思就是把氮化后的工件直接调质,不用经过退氮处理?直接调质会不会对工件有什么影响呢?
发表于 2012-4-19 14:06:53 | 显示全部楼层
w47534 发表于 2012-4-19 13:14
工件要求渗层0.15-0.25mm的,只用了3个小时的软氮化结果渗层就达到了0.45mm了。调质的下工序是粗磨,要磨 ...
    不会有任何影响,你重新调质的加热和保温不就已经起到退氮作用了吗?
签到天数: 395 天
发表于 2012-4-19 16:15:20 | 显示全部楼层
20MM余量还用退氮吗,直接车掉后按你的工艺重新做做,
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:12:27 | 显示全部楼层
那氮化还能渗得进去吗》?调质后检测金相表面已经没有了白亮层。
发表于 2012-4-20 17:43:50 | 显示全部楼层
    我都被你绕晕了:你现在不是要将渗氮层加工掉,重新调质,然后再氮化吗?最后氮化难道不产生白亮层?
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-26 13:53:37 | 显示全部楼层
楼主看一下化合物深度吧。
重新调质吧。我想3h,形成化合物层深应该不会大于0.2mm吧。
发表于 2012-4-26 14:12:39 | 显示全部楼层
w47534 发表于 2012-4-26 13:24
写错了是0.2mm。单位搞错
    我再一次被你愚弄!0.20mm的余量,你想退氮后重加工、重新渗氮是不可行的。
 楼主| 发表于 2012-4-26 13:24:19 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-4-25 13:07
为什么要预留20mm的磨削余量?
写错了是0.2mm。单位搞错
签到天数: 352 天
发表于 2012-4-25 13:07:54 | 显示全部楼层
为什么要预留20mm的磨削余量?
签到天数: 41 天
发表于 2012-4-24 09:37:01 | 显示全部楼层
直接将已氮化产品进行调质调-粗磨-半精磨-氮化-精磨。
发表于 2012-4-22 00:29:10 | 显示全部楼层
支持楼上是这样做先调质、精磨、氮化、检验合格、入仓
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.038340 second(s), 21 queries .
