查看: 7699|回复: 9
淬火液变色是什么原因导致的
发表于 2012-4-15 21:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司进行调质淬火的淬火液为什么在用了一段时间会变成黑色的,是什么原因导致的,是不是淬火液中的氧化皮过多导致的呢?
发表于 2012-4-17 08:24:02 | 显示全部楼层
锻造工件时的润滑剂(石墨)及加热时炉内的c黑附在工件上,淬火时溶入了淬火液中,而且无法清除。仅供参考。
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-31 17:09:48 | 显示全部楼层
帅哥,哥来解答,公司用的淬火液里面含有一种什么东西的,现在忘记了,如果长期没有淬火或者搅拌的话就会容易变成黑色!而且有股味道,具体什么也说不来!只要把搅拌开长点时间久ok了!
发表于 2012-9-4 14:46:05 | 显示全部楼层
一般淬火液用一段时间后由于氧化皮,炭黑等进入都会变色,看变色到什么程度的,是否还影响使用?再个如果夏天长期不搅拌也会很容易发黑发臭,所以即使不用也要定期搅拌
发表于 2012-9-21 15:10:13 | 显示全部楼层
签到天数: 15 天
发表于 2013-1-8 11:31:37 | 显示全部楼层
那是厌氧细菌在作怪,你多搅拌几天就行了,过年放假这几天尤其这样
发表于 2013-1-9 16:43:41 | 显示全部楼层
是有机类的吗?发黑发臭是产生厌氧菌了,通通空气 搅拌下 检测下介质的环境、
发表于 2012-12-16 17:48:05 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2012-12-10 08:11
淬火液变黑:PAG类的属高分子聚合物,长期不循环搅拌,容易滋生厌氧细菌,导致淬火液变质
淬火液变质,主要 ...
对的,PAG类的水基溶液就是这个通病,我们都要定期循环不用的淬火池
发表于 2012-12-10 08:11:53 | 显示全部楼层
淬火液变质,主要体现在变黑,变臭
可通过加强循环搅拌或者加热解决这个问题
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
青蛙@思考 + 10 + 10 分析很到位!
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-8 20:48:49 | 显示全部楼层
是的  时间就了  里面氧化皮多了  就会变黑
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.032336 second(s), 22 queries .
