查看: 5875|回复: 10
[求助] 渗碳出炉时试块碳势会降吗?
发表于 2012-4-16 09:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们厂做的是18CrNiMo7-6 大型齿轮渗碳处理!用的是爱协林气体渗碳炉!渗剂为甲醇丙酮  采用直接淬火!渗碳扩散阶段碳势为0.7.出炉前经定碳测试出炉内碳势也为0.69到0.72左右!可是为什么每次检查渗碳试块的含碳量却只有0.64左右呢?难道在出炉的时会脱碳么?求解???
发表于 2012-4-16 11:29:31 | 显示全部楼层
毕竟试块也只是代表试块本身,而实际产品的碳浓度和试块会有差异!
发表于 2012-4-16 11:48:44 | 显示全部楼层
    请问楼主:你的产品淬火后的表面硬度在什么范围?你这个试样含碳量是如何测定的?
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-16 15:28:17 | 显示全部楼层
楼主做的已经很好的了,
支持一下
发表于 2012-4-16 16:02:47 | 显示全部楼层
炉内C势与零件表面(试块)的含c量是有差异的,相差0.05是正常的,在制订工艺时要考虑到这一点,另外强渗扩散C势0.76是不是低了点,通常渗c时的C势都在1.0一1.15,扩散C势0.9-095,淬火时的c势0.8-0.85,仅供参考。
发表于 2012-4-16 18:35:50 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-4-16 16:02
炉内C势与零件表面(试块)的含c量是有差异的,相差0.05是正常的,在制订工艺时要考虑到这一点,另外强渗扩散 ...
楼主的这类材料(高合金渗碳钢)需要渗碳后直淬的,其最终的表面碳浓度必须要低些才能够保证金相组织的合适!
发表于 2012-4-17 08:09:10 | 显示全部楼层
我司为南京邦奇生产的行星半轴齿轮材料是17CrNiMo6,淬火时的C势是0.83,(设备是Ipsen1.5T321生产线)。金相检查99.5%合格,偶尔有C化物5级。
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-17 11:00:25 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-4-17 08:09
我司为南京邦奇生产的行星半轴齿轮材料是17CrNiMo6,淬火时的C势是0.83,(设备是Ipsen1.5T321生产线)。金相 ...
那你们么司产品检测后,产品实际表面含碳量在什么范围?用哪种方法检测表面含碳量?
发表于 2012-4-20 10:33:38 | 显示全部楼层
如果渗碳时间不够长,工件表面无法达到设定碳势的水平。如果你们用的是井式炉可能会更低。
发表于 2012-4-20 17:25:05 | 显示全部楼层
楼主的热处理水平挺高啊,能否晒晒你的工艺让大家开开眼。
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-20 19:37:15 | 显示全部楼层
扩散层碳时高点0。8,试片冷的慢,脱点碳是很正常的。合金钢渗碳强渗1。05,扩散0。8,表面碳浓度0。7-0。9
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.032012 second(s), 21 queries .
