查看: 8342|回复: 15
[求助] 粉末冶金结构件淬火硬度的控制
发表于 2012-4-16 12:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近为一个产品的困惑,一粉末冶金结构件(300g),为H形结构,外侧壁薄,芯部壁厚,其技术要求硬度为25-40。目前,芯部硬度为28-35,齿部为38-43.热处理工艺为,设备:多功能箱式炉;加热温度820,保温50min,油温80,淬火保温30min。清洗回火,回火温度180,现在齿部总是超2-3度,回火温度不能升高(客户不接受200度以上回火的工件颜色),请大家帮忙,看如何从淬火工艺帮忙调整。
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:01:35 | 显示全部楼层
其中材料含碳为量0.8;
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-19 15:29:22 | 显示全部楼层
你可以降低淬火温度,或用冷速慢点的油,或材料的成分进行调整.
发表于 2012-4-19 19:12:00 | 显示全部楼层
正常做,然后酸洗,这样可以不?
 楼主| 发表于 2012-4-20 07:36:03 | 显示全部楼层
谢谢,我把油温降了30度目的是降低冷却速度,淬火温度降了20度(800),结果壁薄处硬度没有变化仍然高,壁厚处硬度低,仅HRC18-23。不过更改材料的含碳量也许还是可行的。
 楼主| 发表于 2012-4-20 07:37:17 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-4-19 19:12
正常做,然后酸洗,这样可以不?
谢谢,不能酸洗。但不知酸洗后硬度能降低多少。
签到天数: 811 天
发表于 2012-4-20 08:09:35 | 显示全部楼层
回火到范围再滚光最后按要求颜色回
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:57:22 | 显示全部楼层
huabor 发表于 2012-4-20 08:09
回火到范围再滚光最后按要求颜色回
谢谢,不知滚光咋样操作。
发表于 2012-4-20 13:21:13 | 显示全部楼层
酸洗不影响硬度,只是去掉氧化皮。
发表于 2012-4-20 13:28:02 | 显示全部楼层
有条件保护气氛回火。
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:03:05 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-4-20 13:21
酸洗不影响硬度,只是去掉氧化皮。
谢谢您,将来也许用的上,这个产品看来不适合。
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:06:47 | 显示全部楼层
daguoguoda 发表于 2012-4-20 13:28
有条件保护气氛回火。
谢谢,您说的有道理,但没有试过,加保护气氛工件颜色是否可以控制。另外,工件有孔隙,空隙中存在油,不知这种办法能否适用。
发表于 2012-4-20 14:30:46 | 显示全部楼层
工件的颜色因氧化而改变,保护气氛阻止了氧化,工件的颜色就不会改变。高2-3度,提高的回火温度不是很高的情况下,也可以考虑油浴回火。
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:52:54 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-4-22 16:12
还有一个就是产品各部位的密度可能不一致而导致硬度不均匀.
谢谢,您说的很有道理,这个产品芯部壁厚且密度低,齿部壁薄且密度高。齿部壁厚2(齿根)-4(齿顶)mm。但整体硬度不能超过25-40.目前芯部在HRC33-38,齿部在HRC38-42;
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-22 16:12:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:56:13 | 显示全部楼层
今天为把冷却速度降低,我吧搅拌度降至低档,还是没有效果。另外,我以前一直认为淬火温度低,硬度低。但是从cct曲线看同样的冷却速度如果淬火温度高,形成珠光体的量大,这样硬度反而低,是这样吗?
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.034772 second(s), 21 queries .
