查看: 5377|回复: 3
[求助] 螺栓热处理及后序对力学性能的影响
发表于 2012-4-16 14:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日偶然看到国标GB/T 3098.1紧固件机械性能,发现一个问题,10.9级的螺栓抗拉强度为>=1000MPa,但是又规定硬度范围为32-39HRC,查得对应的抗拉强度为974-1192MPa(假设材料为35CrMo),这是不是有点不正常?还是说热处理后镀锌之类的表面处理能把螺栓的抗拉强度提高?
还有一种可能,就是硬度换算成抗拉强度不正确,我是用GB/T 1172查的。GB/T1172这个标准有问题?
发表于 2012-4-16 15:32:10 | 显示全部楼层
要想做这种规格的螺栓,必须用高规格的材料,当然,你的材料稍差点,但是你可以通过合理的热处理来达到要求也可以,你不会说要用45钢干这种螺栓吧?再说标准上没有规定必须用35CrMo吧??
发表于 2012-4-17 16:33:10 | 显示全部楼层
知足吧,还有用户要求36-39HRC,抗拉强度要求为1150MPa以上呢
签到天数: 158 天
发表于 2012-4-18 11:17:59 | 显示全部楼层
客户标准永远大于国家标准,国家标准毕竟至少要照顾到80%以上的群体
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.049368 second(s), 25 queries .
