查看: 7353|回复: 6
[讨论] ZG45淬火裂纹的原因分析
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-16 16:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在处理调质一批精铸件时,出现批量淬火裂纹,材质为ZG45,主要元素C 0.503 Si 0.401 Mn 0.776 Cr 0.499 调质工艺为870保温2小时,入水冷却,水温25度左右,入水摆动,615回火,初步分析为C Cr含量超高,水温低,导致淬火,大家帮忙给分析下
发表于 2012-4-16 16:44:03 | 显示全部楼层
ZG45一般的碳含量在0.42~0.52之间。你的碳含量只能说在上限,既然在上限,就必然淬火加热温度要采取下限温度。ZG45一般淬火温度在840~860度,不知为什么你们要定那么高地淬火温度。解决方法:650度以下装炉,840度保温2~2.5小时。水温40~50度。回火250~300度装炉。保温4小时,炉冷至400度以下,出炉空冷。入水摆动,最好上下摆动,减少左右摆动,也有助于减少开裂风险。个人看法,仅供参考。
签到天数: 2218 天
发表于 2012-4-16 16:44:07 | 显示全部楼层
初步分析为C Cr含量超高,水温低,导致淬火裂纹
淬火加热温度也高。
参考[讨论] 这个45钢的为什么开裂?  http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67710
发表于 2012-4-16 22:08:16 | 显示全部楼层
1、铸造材料本省就有缺陷,用水淬开裂倾向较大。
2、朋友的零件的尺寸多大呢?某些材料本身就有水淬的危险尺寸,在次尺寸内用水淬开裂的倾向也较大。
3、从含碳量上看,楼主的材料为0.5了,如果零件尺寸不大,在保证淬透的情况下可以用油试试。
4、大多数精铸件本来就有表面就有脱碳,如果楼主的零件脱碳了,也有开裂的倾向。
5、楼主的淬火温度高了,建议用830-860的温度淬火。
个人愚见!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:16:01 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-4-16 16:44
ZG45一般的碳含量在0.42~0.52之间。你的碳含量只能说在上限,既然在上限,就必然淬火加热温度要采取下限温度 ...
嗯,下批次调整工艺调试看看,谢谢了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:17:16 | 显示全部楼层
淬火加热温度也高。
参考[讨论] 这个45钢的为什么开裂?  ...
去看了看,学习了很多,谢谢
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:19:47 | 显示全部楼层
2、朋友的零件的尺寸多大呢?某些材料本身就有水淬的危险 ...
谢谢,下次调整工艺做
GMT+8, 2026-5-19 10:04 , Processed in 0.029443 second(s), 21 queries .
