查看: 4586|回复: 3
[求助] 残A和碳化物的金相区分
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-16 22:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看图谱GCr15的碳化物级别图,当然黑色的是马氏体,白色的如何分辨呢?
发表于 2012-4-17 08:29:36 | 显示全部楼层
残余奥氏体数量较多时如何测定碳化物级别
    残余奥氏体数量较多时(4级以上)时,由于背景亮,分布在其上的白色碳化物块形状模糊,难以精准区分残留奥氏体和碳化物而造成碳化物评级困难。常规办法是将该试样在230~250℃的温度下,重新回火30~50min,以减少或消除残留奥氏体,然后再用4%硝酸酒精溶液侵蚀,进行碳化物评级,该方法比较麻烦。
    另一方法是:将渗碳试样抛光后,先用4%(ω)硝酸酒精溶液侵蚀,在400倍下观察,如遇到残留奥氏体级别较高(4级以上)时,可在评定残留奥氏体和心部铁素体级别后,将试样再用10%(ω)的过硫酸铵水溶液侵蚀一遍,然后在显微镜下重新观察,此时,由于回火马氏体针及残留奥氏体均变为黑色,白亮的碳化物块就很容易在发暗的背景上非常清晰地显示出来,这样,就可以很方便滴进行碳化物评级。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:27:57 | 显示全部楼层
非常感谢!又增加了知识。
发表于 2012-5-30 20:36:21 | 显示全部楼层
非常感谢!又增加了知识。
GMT+8, 2026-6-16 06:59 , Processed in 0.028729 second(s), 22 queries .
