查看: 6351|回复: 5
[求助] 20MoCr4S+N+H什么意思?
发表于 2012-4-17 17:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20MoCr4S是什么材料?相当于国产哪个牌号?后面的“+N+H”又是何意?是热处理要求吗?
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-17 18:09:18 | 显示全部楼层
这是德国的材料,大致相当于我国的20CrMo,再加入少量的硫元素。后面的N表示正火或氮,H表示半镇静浇注或淬火。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:28:43 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-4-17 18:09
这是德国的材料,大致相当于我国的20CrMo,再加入少量的硫元素。后面的N表示正火或氮,H表示半镇静浇注或淬 ...
   “N表示正火或氮,H表示半镇静浇注或淬火”难以理解啊。“正火”与“氮”怎么能扯到一块呢?
   既然是20CrMo+正火,那么是不是要进行渗碳淬火啊?
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-18 07:53:42 | 显示全部楼层
   既然 ...
德国标准的意思应是两者取其一,至于具体意思应与客户图纸相结合。个人认为此种材料的意思为正火和半镇静钢。
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:47:54 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-4-18 07:53
德国标准的意思应是两者取其一,至于具体意思应与客户图纸相结合。个人认为此种材料的意思为正火和半镇 ...
    半镇静钢是对产品材质的要求,而正火和淬火是对产品提出的热处理要求,这些并不矛盾。
    是否可以这样理解:该产品的取材最低要求是半镇静钢(是介于沸腾钢和镇静钢之间的),而其热处理技术要求是(坯件)预先正火,产品最终渗碳淬火?
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-18 10:54:24 | 显示全部楼层
    是否可以 ...
可以这样理解,不过最好还是和客户确认一下。
GMT+8, 2026-6-17 16:54 , Processed in 0.029918 second(s), 22 queries .
