查看: 6057|回复: 12
[求助] 多用炉料车从加热室拉料盘瞬间受力大
签到天数: 90 天
发表于 2012-4-17 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司两台汇森主炉,其中一台近期感觉异常,就是推拉钩进入加热室钩住料盘回拉瞬间受力很大,致使料车震动厉害,并伴随很大的防撬轮与导轨之间的撞击声,由于惯性有时能使料筐向后移动脱离料盘几公分,很危险。同样的装炉量,同样的料盘,另一台主炉的震动就很轻,也基本听不到防撬轮的撞击声。停炉检查加热室碳化硅导轨,平整无异常,是啥原因?炉子使用一年半。郁闷。请专家指点。谢谢。
发表于 2012-4-18 01:05:36 | 显示全部楼层
不会是拉出来的吧?  应该是推出来的?
签到天数: 51 天
发表于 2012-4-18 07:59:48 | 显示全部楼层
建议检查一下托滚是否能转动自如,如果托滚卡死料筐在移动就滚动磨擦变成滑动磨擦,所以运行阻力就很大。
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-19 15:46:33 | 显示全部楼层
你可以检查一下料车的伺服电机有没有问题
发表于 2012-4-19 21:43:32 | 显示全部楼层
会不会是主炉和料车的到位感应开关位置有变化,导致每次推进料就已经发生位移了,每次都是斜着进炉,拉出来的时候就容易和导向轮相碰了?
签到天数: 85 天
发表于 2012-4-19 22:11:23 | 显示全部楼层
看下是不是外炉门边上的料台是否固定牢固,因为我公司的多用炉就出现过因为料台因为时间久松动,而出现过淬火时老是拉过位,无法淬火,但愿对你有点帮助
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2012-4-20 21:21:03 | 显示全部楼层
汇森公司已帮助解决,感谢楼上各位的指点。
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-24 21:36:32 | 显示全部楼层
要重点检查工装,是否变形
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-24 21:27:08 | 显示全部楼层
请楼主分享下故障原因,今天讨论热处理炉大修,我坐在旁边就只能听两个师傅说这有问题那有问题,想一下连他们说的具体是那个部位都不晓得,那个郁闷啊
发表于 2012-4-24 20:24:04 | 显示全部楼层
有可能里面的导轨或者部件在长期的使用过程中发生变形了,这个可有好好检查下。
车间的爱协林多用炉由于炉内的部件发生了变形,导致了料框被拉断的惨剧,最不幸的是料盘和零件一起卡在了中门,中门此时上 也不是,下也不是,最终导致前段料框上的零件淬火了,后半料框的零件没有淬火。直接导致淬火零件超多11个小时没有回火,最后该批零件报废了。 那次事件简直才是郁闷哦
发表于 2012-4-24 10:03:03 | 显示全部楼层
请说明原因啊?大家今后好借鉴哦!
发表于 2012-4-22 19:36:29 | 显示全部楼层
下次停炉的时候,手动料盘试试,看看有没有卡位的地方,然后料盘分别前后分次加负载重量看看有无卡位。一般这种情况应该是有卡位,如果没有问题,检查推拉链有无卡位。同时检查料盘跟炉内的个个地方有没有间隙很小的地方,有时候料盘经过加热,进入前室的时候如果间隙过小,可能因为热胀出现卡位。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-22 08:42:32 | 显示全部楼层
请介绍一下故鄣原因!
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.032984 second(s), 21 queries .
