查看: 5757|回复: 6
[求助] 2520和1Cr18Ni9Ti那种料做炉底板耐用
发表于 2012-4-18 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2520和Cr18Ni9Ti那种料做炉底板耐用,及他们价格大概是多少,请高手解答?
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-18 11:31:55 | 显示全部楼层
当然是2520更耐用,但是2520的价格大约是304钢的2倍。在选用钢材的时候还是需要考虑性价比。
发表于 2012-4-18 12:20:34 | 显示全部楼层
2520是0Cr25Ni20,光看成分就是2520比亚仪钛贵。论耐用嘛,当然是这个了,要是综合论划算,个人觉得还是亚仪钛好
发表于 2012-4-18 16:59:37 | 显示全部楼层
首先要搞清楚2520是什么意思,然后再比较各合金元素含量,各合金元素在钢中的作用,显然就知道2520相对1Cr18Ni9Ti好了。
发表于 2012-4-25 21:58:50 | 显示全部楼层
除非是钱多烧的,要不用不着2520吧,1Cr18Ni9Ti就可以了。用不了多久都得换炉底板。如果300块的鞋和100块的鞋你都穿一年就扔,你买哪个?
签到天数: 31 天
发表于 2012-5-3 17:23:03 | 显示全部楼层
肯定是2520耐用了,但是价格也很高
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-6 09:57:54 | 显示全部楼层
2520更耐用,成分不同性能不同
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.029665 second(s), 21 queries .
