查看: 5509|回复: 3
[求助] 热切求解TC4硬度淬不硬
发表于 2012-4-18 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批TC4棒料直径15mm,要求硬度:34-36HRC,用真空炉做固溶时效960*2h气冷,500*4h,但是硬度只有30HRC,跟原料一样;后来改用水淬,硬度测试是外圈36-37HRC,内圈是26-28HRC。这是什么原因造成的呢?哪位高手给解释一下,另外制取硬度试样时在去除量不大的情况下可以用磨床干磨吗,如果干磨会导致硬度变大吗?
发表于 2012-4-28 16:43:13 | 显示全部楼层
钛合金固溶一般都是水淬的,而且淬火转移时间(零件保温结束到入水的时间)是有规定的,固溶凄冷一般强度也只比标准固溶时效的小100MPa左右,如果楼主的来料就是退货态的话,用气冷固溶时效跟原材料的一样是很可能的。内圈外圈是怎么区分的,楼主最好说清楚点,淬火转移时间过长是容易造成表面氧化的,建议楼主看下金相确认下组织。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-27 10:49:58 | 显示全部楼层
我以前看过美国的一本钛合金手册
他们对每一个参数都有严格的控制,及失效分析
你可以查一下
发表于 2012-4-30 15:15:42 | 显示全部楼层
TC4的淬透性是一英寸,所以直径15mm固溶时效处理的好后中心和表面不应该差距这么大,首先要知道相变点,如果相变点是1000度,960度可以,保温40min足矣,出炉水淬,转移时间最好不超过5秒钟,时效500度*4-6h,表面和中心将很容易达到目标值范围。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.027756 second(s), 21 queries .
