查看: 11154|回复: 20
[讨论] 20CrMnMoH渗碳缓冷后硬度40HRC左右?
发表于 2012-4-18 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有一轴套(外径Ф35×68),材质为20CrMnMoH,工艺为粗车、预钻内孔,然后渗碳缓冷,再进行扩内孔、攻内丝(M12),最后重新加热淬火。
    如是工艺,已做过多批。但本批产品在扩孔时发现硬度很高,扩不动,检查硬度时发现36~43HRC,先采用400℃×2h回火后重减硬度,几乎没有改变,再进行480℃×2h空冷回火,硬度35~40HRC。
    材质分析结果:0.21C,0.28Si,1.14Mn,1.33Cr,0.22Mo。这个成分完全符合GB5216—2004中20CrMnMoH的要求,但其含碳量和合金元素含量均偏上限
发表于 2012-4-18 19:11:32 | 显示全部楼层
估计是在缓冷时有部分马氏体或贝氏体的组织产生!
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
孤鸿踏雪 + 12 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-4-18 19:24:02 | 显示全部楼层
    我这个产品现在不能剖切,所以金相组织还无法检测。
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-18 21:04:25 | 显示全部楼层
哈哈,应该是高温回火650一个小时
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 21:12:08 | 显示全部楼层
高温回火试试 、不过两次加热淬火也许会有变形上的影响
发表于 2012-4-18 21:15:24 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-4-18 21:04
哈哈,应该是高温回火650一个小时
用650度,就不怕氧化脱碳了!
发表于 2012-4-18 21:18:22 | 显示全部楼层
请问杨工:材质分析时看过残余元素比如Ni、B等的含量没有?我之前遇到该牌号材料中含B,导致淬透性过高的情况。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 22:02:38 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-4-18 21:15
用650度,就不怕氧化脱碳了!
用650度用氮气保护应该会好一点
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:12:40 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-4-18 21:18
请问杨工:材质分析时看过残余元素比如Ni、B等的含量没有?我之前遇到该牌号材料中含B,导致淬透性过高的情 ...
    惭愧,我司只能做化验分析,微量元素做不了。看看能否弄一件委外光谱分析。
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-19 20:35:14 | 显示全部楼层
用650度,就不怕氧化脱碳了!
   零件有余量吗?有的话就没关系,温度不高,时间也不长,脱碳不严重。渗碳件硬度最高处是在次外层。
签到天数: 138 天
发表于 2012-4-21 15:20:22 | 显示全部楼层
我做过20CrMnMo,直径约35,渗碳后加工不动,最后在保护气氛的井式渗碳炉720度保透后随炉冷至400度出炉,硬度18~20HRC
发表于 2012-4-21 15:43:05 | 显示全部楼层
试用一下高温回火,不过还好吧
签到天数: 67 天
发表于 2012-4-21 16:20:45 | 显示全部楼层
渗碳的时候把孔堵住,既可以降低冷却速度,又可以防止渗碳!
签到天数: 43 天
发表于 2012-4-24 08:29:32 | 显示全部楼层
用650高回一下,缓冷太快
发表于 2012-4-24 17:52:55 | 显示全部楼层
赞同这个观点,微量元素有时影响很大。
发表于 2012-4-24 20:26:40 | 显示全部楼层
是不是在缓冷过程中有B氏体产生了? 做个进行确认吧
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-6 18:07:48 | 显示全部楼层
扩内孔、攻内丝(M12),的这个部位渗碳了嘛?
发表于 2012-6-15 16:36:17 | 显示全部楼层
是不是加热温度和保温时间的问题
发表于 2012-6-19 18:36:34 | 显示全部楼层
杨工,这个帖子过去2个月了,原因找到了吗?
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:46:30 | 显示全部楼层
   惭愧,每天有应接不暇的事,无暇顾及
GMT+8, 2026-6-16 08:58 , Processed in 0.036964 second(s), 21 queries .
