查看: 6610|回复: 8
[求助] 渗碳淬火后表面局部黑如何清理
签到天数: 718 天
发表于 2012-4-18 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后,可能是油脏照成表面局部发黑,就像炭黑似的,请问:出去喷砂外,有没有其他方法可以去除。
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-18 16:50:20 | 显示全部楼层
振动光饰, 就是将零件和带棱角的陶瓷磨料在振动光饰机中一起振动,通过磨料去除油污等。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:01:37 | 显示全部楼层
有长孔,孔内不能有渣滓,否则可以喷砂,有没有酸之类东西可以去除,清洗可以去掉
发表于 2012-4-18 19:07:12 | 显示全部楼层
用酸腐蚀不可取,还是用喷砂处理(内孔可以堵死的呀!
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:39:37 | 显示全部楼层
内孔比较深,而且相互贯通,比较复杂不好堵。喷砂后怕清理不干净,是液压件
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-20 19:46:16 | 显示全部楼层
酸洗,拿到表面处理车间,一下搞定。
发表于 2012-4-22 00:37:55 | 显示全部楼层
用粗砂加亚销酸钠加少量水一齐放在滚桶滚一到二时
发表于 2012-6-28 21:46:32 | 显示全部楼层
震动抛光,六十到八十分钟。就可以了
签到天数: 876 天
发表于 2012-7-1 15:06:36 | 显示全部楼层
渗碳淬火件一般都是抛丸处理的。
GMT+8, 2026-6-15 18:13 , Processed in 0.030600 second(s), 21 queries .
