查看: 7251|回复: 9
购买一台满足AMS2750D的高温井式退火炉
发表于 2012-4-18 14:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司筹建一国际化合作项目,需要采购一台高温井式退火炉,技术要求较高,如有符合条件者请与我联系,技术要求无法满足者非诚勿扰。主要技术要求如下:1.        Type: Pit Furnace
2.        Hot work zone 工作区尺寸[ØxH]: 1000 x 2000 mm
3.        Working temperature range工作温度范围: 150°C ~ 1150°C
4.        Temperature Uniformity (TUS procedure i.a.w. AMS2750D)炉温均匀性按AMS2750D: ±5°C
5.        Number of independent heating zones独立加热区数量:         3
5.        Load thermocouples type N 负载热电偶N型
6.        Maximum gross load最大载荷: 1000-1500 kg
7.        Heating rate (with maximum load from 150°C up to 1100°C)加热速度(满载时从150度到1100度): ≥10°C/minute
8.        Cooling rate controlled by the Load Thermocouples冷却速度由负载热电偶控制
9.        Furnace Instruments Type B - Class 1, i.a.w. AMS2750D配置仪表按AMS2750D 一类炉B类仪表
10.        Other requirements: 其他要求
炉子为惰性气体保护(氮气和氩气),按AMS2750D留SAT校准口及负载偶,选用欧陆仪表和西门子PLC控制,控温偶选用S型热电偶,炉内需要配置马弗罐。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 感谢支持!
发表于 2012-4-18 16:52:34 | 显示全部楼层
请问怎么联系你呢???
发表于 2012-4-19 07:28:17 | 显示全部楼层
请问怎么联系你呢???或联系我13791155289
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:21:11 | 显示全部楼层
请把公司简介及你们的初步设计方案发我邮箱:lindon.sun@suvast.com
发表于 2012-4-28 13:51:16 | 显示全部楼层
sunyinlin 发表于 2012-4-28 08:56
这台设备的关键是如何在150-1100度如此宽的工作温度范围内保证炉温均匀性为+/-5度,也请各位专家各抒己见。
在1100℃的使用温度下 一般只能通过控制升温速度来保证炉温均匀性 不知是否还有别的方法
发表于 2012-4-28 10:31:09 | 显示全部楼层
     苏州春鸿电炉专业研发、制造、销售:各种节能环保型热处理设备。如需帮助请联系我们,我们将竭诚为您服务。希望能帮到您。WWW.szchjx.com   0512-66018960     13912784266   姚先生
 楼主| 发表于 2012-4-28 08:56:34 | 显示全部楼层
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-24 13:12:11 | 显示全部楼层
我们是浙江 长兴凯成电炉厂,请联系我们,电话:15268106207
qq:2856282234
邮箱:cxkaycheng@163.com
发表于 2012-4-29 14:23:43 | 显示全部楼层
估计很难在150-1100全温度区间控制均匀性正负5度。我正要定的一台高回炉是采用在经常使用的区间设定几个点,在这几个点保障我的要求,而在其他区域适当放宽精度要求。
发表于 2012-5-21 22:31:59 | 显示全部楼层
有马佛罐的150-1200,150度 +/-5度,按2750D空炉用裸露的热电偶检测,除非升温度速度很缓慢,否则我估计全世界没有1,2间可以做到的.
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.032513 second(s), 22 queries .
