查看: 6120|回复: 6
[求助] 20CrMnTi材料回火时间
发表于 2012-4-18 17:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈 20CrMnTi材料回火时间能检测吗?工件回火后易断,领导说回火时间不够,可以检测回火时间吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-18 17:30:53 | 显示全部楼层
请问工件形状、大小如何?、采用怎样的热处理工艺、用的什么热处理设备?回火有易断,可能心部硬度较高。
发表于 2012-4-18 18:11:07 | 显示全部楼层
工件应该是小件吧,形状规则吗?有R角吗?技术要求以及尺寸方面符合设计规范吗?如果都没问题的话就把心部硬度降低些,表面金相组织加以控制一下。你说回火后易断,那回火前呢,一般小件产品120min足够了,回火时间是无法检验的,只有生产者才知道具体的时间
发表于 2012-4-18 18:29:57 | 显示全部楼层
回火的时间只是一个因素,更多的跟材料,结构,工艺方法有关!
签到天数: 136 天
发表于 2012-4-19 08:48:36 | 显示全部楼层
一般的回火时间无法检测的!不过如果样件的心部硬度高,而表面硬度低,则可判断为回火时间不足!
签到天数: 51 天
发表于 2012-4-19 08:49:03 | 显示全部楼层
回火时间是不可以检测的,但回火不足是可以从金相上判断出来的。
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:20:02 | 显示全部楼层
外径120mm壁厚20--30mm长320mm火焰切割的万向节,渗碳淬火后180--200度回火时间150分钟左右,唯独这一批易断,领导说没回火或者回火时间不够,我只是想证实一下
GMT+8, 2026-5-19 10:11 , Processed in 0.030060 second(s), 21 queries .
