查看: 8534|回复: 7
[求助] 淬火件酸洗发黑,求助原因!
发表于 2012-4-18 18:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的有马弗网带炉淬火零件厚度达到2.0厚度淬火出来的颜色就会发黄而不是本色白色,求助是什么原因?跟淬火油有关吗?低于2.0的厚度就是白色的!求助!(现在有问题是:电镀前处理酸洗时会发黑,而别家做的就是白色的,跟淬火的颜色发黄有关系吗?)请问谁有这方面的经验!
QQ:652322883
发表于 2012-4-27 09:23:16 | 显示全部楼层
这个现象常见,加入含蜡油造成,淬火后工件表面有一层黄膜,详情咨询13704089520
发表于 2012-4-26 20:12:56 | 显示全部楼层
会不会是淬火油没有洗干净造成的呢
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:30:09 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-4-24 09:09
你的炉子有油帘吗?是不是干大件的时候,油气串入炉膛所致?
我们做的零件也不是很大的,就是厚度有2.0以上就变黄了,达到厚度就做一个它也是黄色的
发表于 2012-4-24 09:09:46 | 显示全部楼层
网事随缘2011 发表于 2012-4-23 18:01
气氛应该没问题,表面硬度还是蛮高的
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:01:40 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-4-23 15:06
如果淬火油有问题,应该都会是黄色吧,气氛有问题吗?
气氛应该没问题,表面硬度还是蛮高的
发表于 2012-4-23 15:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-3 15:40:40 | 显示全部楼层
  水基介质    标准淬火90
                         生产厂家:美国HeatBath/Park冶金公司
标准淬火90:有机聚合物水溶液
特性:
1.冷速接近油,无开裂风险。
2.工件可以达到更高的硬度,更深的硬化层,更小的变形。
3.  性能稳定,消耗更少,使用时间更久。
4.  不易变质,不发臭,无异味。
产品属性:
项目        标准90
外表        透明溶液
粘度        25摄氏度时>200cps
Ph值        >9.0
可燃性        产品不可燃
溶解性        水溶性(任何比例)
适用材质: 合金钢,GCr15,42crmo,40cr,40MnB,20CrNiMo,30CrMo,40CrMnMo,40CrNiMo  60CrMn等,工具钢M-12铸铁和各种不锈钢,高镍钢
适用工件: 矿山刀具,传动部件,齿轮,转向节,吊环,棒,高压气瓶,汽车航空零部件等。
使用温度: 室温---60℃     最佳使用温度为25℃--43℃ ,
使用实例对比:
项目        标准淬火90  浓度8%        某PAG淬火液浓度 10%
产品材质        42crmo        42crmo
形状尺寸        汽车转向节
最大有效尺寸80mm        汽车转向节
最大有效尺寸80mm
硬度        HRC 26—30        HRC 26—30
是否开裂        无开裂现象        开裂率 0.2%
心部金相等级        1-2级        3—4级
  实验数据方法如下:
1.        冷却介质:标准淬火90 使用浓度为8%使用温度15摄氏度左右
2.        加工设备:60kw箱式电阻炉
3.        使用工艺:锻造后直接正火处理,750摄氏度保温40分加热到930摄氏度保温10分钟在冷却到830摄氏度保温35分钟,淬火。淬火条件手动晃动工件。
4.        检测方法:硬度检测是用的是洛氏硬度计砂纸磨平,金相检测样件切取1/4所测部位为心部,使用设备金相显微镜。
GMT+8, 2026-6-28 19:55 , Processed in 0.030579 second(s), 21 queries .
