楼主: 雪狐
[讨论] 42CrMo辊子中频淬火硬度?
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:57:08 | 显示全部楼层
经过和客户协商,硬度定在56,干完后硬度刚好,虽然工作干完了,但还是有点遗憾,没达到预期硬度。
签到天数: 525 天
发表于 2012-4-21 16:31:08 | 显示全部楼层
大尺寸棍子中频淬火,加热温度和冷却压力都很重要,只要材料没问题这个硬度可以达到,水淬即可。
签到天数: 74 天
发表于 2012-4-21 16:01:18 | 显示全部楼层
中频淬火表面硬度其实还受到加热温度的影响的,淬火后硬度达到58应该没有问题。你可以多组温度实验一下,另外冷却水压力摇摇实验调整。
发表于 2012-5-23 13:18:35 | 显示全部楼层
这个轴达不到理想硬度的根本原因就是冷却达不到,因为轴太粗,淬硬层也较厚,表面不能形成完全马氏体,次表层硬度会高于表层。强迫型的达到要求,无非孤鸿踏雪的增碳和赵连杰的水淬了。这两种方法都有一定弱点。楼主选择放低技术要求的途径解决问题,是明智之举,本人十分赞同,因为图纸设计者有时候真的是外行!我觉得硬度要求还可以进一步降低到HRC52~58。
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-25 20:09:14 | 显示全部楼层
雪狐 发表于 2012-4-21 21:54
是专业淬火液,水淬不敢吧,那么大辊子,说裂就裂了,而且没有先例啊。
增大水压,适当增加机床移速,对于42CrMo而言,不会开裂。
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-25 20:12:30 | 显示全部楼层
guyaguang 发表于 2012-4-25 11:11
硬度提高还是要从加热和冷却来考虑,我这中频层深12~14,4%左右PAG,淬火后硬度能上60~63HRC,直径小点80左 ...
很好奇您的60--63?对于多大的工件??具体电参数?可以赐教吗?
发表于 2012-5-26 22:26:57 | 显示全部楼层
雪狐 发表于 2012-4-24 22:51
淬硬层是10mm,由于频率是自动跟踪的,无法调节啊。
实际上频率是可以调节的。我的看法会不会频率太低?设备的功率太小?
发表于 2012-7-4 09:47:01 | 显示全部楼层
直径70,长度120,带一个80直径的台阶,整体加热,2.2KH,功率100KW,时间50秒,喷水至工件温度降到150以下,100以上,担心淬裂,不敢冷到底,喷水孔用的是2mm,具体流量没有计算过,淬处硬度都上60了的,
GMT+8, 2026-7-19 08:06 , Processed in 0.029298 second(s), 18 queries .
