查看: 6615|回复: 12
[求助] H13模具裂桥问题.急需答案!
发表于 2012-4-18 23:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近总是出现有个别上模出现裂桥的 .通常是一根桥裂,模具规格160-200mm  厚60-100不等.不是很多.不知道是不是热处理的原因?老板让我找原因,我说裂桥原因很多,如果一炉裂得多可能是热处理的事情,但是偶尔一炉有那么1-2个裂就不好说了,大家说下这个裂桥还跟什么有关啊,我是做H13挤压模的,我是用井式淬火炉,工艺850保温2小时   1020保温1小时左右   油淬  570度回火3小时  3次回火  硬度48度左右,模具都是140-200左右的模具,不知道工艺是不是有问题?
发表于 2012-4-19 08:34:08 | 显示全部楼层
570回火3次硬度在50度以上的啊,或许是表面脱碳,硬度不打准确
发表于 2012-4-19 11:30:17 | 显示全部楼层
抛开材料原因,我个人认为楼主热处理工艺应该检讨一下:
1。模具开裂一般会表现晶粒粗大,建议楼主用1000度淬火试试。
2。通常是一根桥裂,也许是热处理后有微裂纹。这类模具桥加工普遍粗糙,常有刀痕存在,建议楼主热处理前用磨光机打磨成圆弧面。
3。井式淬火炉处理应注意脱碳,脱碳层也会产生微裂纹。
4。至于楼主说“如果一炉裂得多可能是热处理的事情,但是偶尔一炉有那么1-2个裂就不好说了”,我认为值得探讨。以我的经验,一炉裂得多则更应该考虑材料及炉子漏气等等因素,偶尔一炉有那么1-2个裂,可以考虑模具是否有直角以及防氧化涂料是否均匀等等因素。
5。楼主淬火保温时间不够,高温淬火炉一般是辐射加热(至少我见过的炉子是这样), 以楼主提供的模具的尺寸,保温时间应以100-120MIM为宜。
6。综合楼主的工艺,我有一种猜测:模具硬度不均匀,有可能桥的在硬度在50度以上。这也是断桥的一个原因。
发表于 2012-4-19 21:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
注意欲冷,出油温度,带温回火。
截面急剧变化要有防范措施。
工艺没有看出来什么不妥
回火后硬度略嫌不足,不知道是什么硬度计测量的。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-4-19 22:47:23 | 显示全部楼层
问题处理好了吗》??老板  我建议风冷下 看看效果怎么样
发表于 2012-4-24 02:59:12 | 显示全部楼层
这么大的模具,厂家一般的要求也是48-50左右。48应该不算高,偶尔裂两个考虑是不是其他方面,比如N化。材料以及他挤压操作问题。
发表于 2012-4-21 09:07:01 | 显示全部楼层
井式淬火炉容易脱碳,建议楼主每次淬火时带一个小试样,出现问题时,先检查试样是否脱碳。
发表于 2012-5-20 19:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
我们的h13都是空冷的!尺寸都差不多!建议楼主也空冷试试!
发表于 2012-5-23 12:31:39 | 显示全部楼层
是热处理完开裂还是使用以后有断桥
发表于 2012-5-29 09:46:15 | 显示全部楼层
我最近也遇到同样的问题,模具尺寸φ800×180,桥断。
检测结果显示硬度分布很不均匀,分析认为断裂和热处理有关,可能是冷速不够且不均匀,也有可能是奥氏体化不完全。
发表于 2012-5-29 15:55:17 | 显示全部楼层
淬火油的选择和淬火过程的操作有很大的关系
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-21 20:06:53 | 显示全部楼层
LZ既然要分析开裂的原因,为何不把开裂前后的照片发点给大家看看呢?尤其是断口形貌。
发表于 2012-11-15 14:10:52 | 显示全部楼层
您觉得应该是怎样的淬火过程
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.033590 second(s), 22 queries .
