查看: 16479|回复: 23
[已解决] 表面淬火
发表于 2007-10-10 01:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:长轴类零件,材料为高碳钢或工具钢,表面能否采用中频或高频感应淬火?表面硬度能否达到HRC60以上?
签到天数: 643 天
发表于 2007-10-10 09:44:17 | 显示全部楼层
回复 #1 rechuli1234 的帖子
可以,采用连续淬火。
签到天数: 84 天
发表于 2007-10-10 12:53:50 | 显示全部楼层
没问题的,掌握好工艺就可以,
发表于 2007-10-10 13:51:46 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,HRC60可以到
签到天数: 288 天
发表于 2007-10-10 15:00:11 | 显示全部楼层
哈哈 回复#1
可以采用中频或高频感应淬火,当然表面硬度能达到HRC60以上。
注意:不能采用类似45#等的热处理方法。要增加防止开裂等工艺措施。
发表于 2007-10-10 17:39:34 | 显示全部楼层
可以,采用连续淬火,根据淬硬层深选择所需频率
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-10 18:30:24 | 显示全部楼层
可以的,注意及时消除应力
发表于 2007-10-10 19:03:31 | 显示全部楼层
我们这里35 45感应  都可以达到60HRC了
 楼主| 发表于 2007-10-10 23:15:17 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指导!我有一根轴,外径φ80⑷,长2000mm,材料T10. 想通过表面连续淬火达到表面硬度HRC65,淬硬层深度3mm,零件变形要小。有什么好的工艺方法?能否说得具体一些?我先谢谢大家。 :handshake
 楼主| 发表于 2007-10-12 20:11:10 | 显示全部楼层
能否介绍一下哪些厂家的立式中频感应淬火机床比较好? :handshake
[ 本帖最后由 rechuli1234 于 2007-10-13 19:09 编辑 ]
发表于 2007-10-12 20:25:31 | 显示全部楼层
原帖由 rechuli1234 于 2007-10-10 23:15 发表
谢谢各位前辈的指导!我有一根轴,外径φ80⑷,长2000mm,材料T10. 想通过表面连续淬火达到表面硬度HRC65,淬硬层深度3mm,零件变形要小。有什么好的工艺方法?能否说得具体一些?我先谢谢大家。 :handshake ...
硬度要求是不是有点高哟
 楼主| 发表于 2007-10-13 19:08:08 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2007-10-12 20:25 发表
硬度要求是不是有点高哟
为了使轴表面耐磨,硬度越高越好,但是又不能采用其他方法,因为那样会加大成本。 :handshake
[ 本帖最后由 rechuli1234 于 2007-10-13 19:11 编辑 ]
发表于 2007-10-14 08:39:43 | 显示全部楼层
这个没有问题,只要不淬裂就可以。
 楼主| 发表于 2007-10-14 11:15:56 | 显示全部楼层
怎样才能不淬裂? :handshake
发表于 2007-10-14 12:57:22 | 显示全部楼层
回复 #10 rechuli1234 的帖子
如果您是打算只用一两次的话,我建议您可以在大型钢厂或汽车厂去做,比如鞍钢,或者是一汽
,至于买一台感应淬火机床,那么您可以去一汽问问
 楼主| 发表于 2007-10-14 13:02:01 | 显示全部楼层
我是批量生产,能不能多介绍几个生产感应淬火机床的厂家? :handshake
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-14 13:40:39 | 显示全部楼层
主要要注意 防止开裂  及时消除应力
用立式的 就可以
 楼主| 发表于 2007-10-14 14:44:49 | 显示全部楼层
原帖由 混在西北 于 2007-10-14 13:40 发表
主要要注意 防止开裂  及时消除应力
用立式的 就可以
怎样做才能防止开裂 和消除应力?象能处理(外径φ80⑷,长2500mm)这样的零件的机床,大概需要多少钱? :handshake
发表于 2007-10-14 21:52:57 | 显示全部楼层
因为是高碳,我觉得采用分级为好!
发表于 2007-10-14 21:53:26 | 显示全部楼层
因为是高碳,我觉得采用分级淬火为好!
GMT+8, 2026-6-17 22:51 , Processed in 0.037468 second(s), 22 queries .
