楼主: w47534
[讨论] 为什么45钢第二次调质后硬度只有28HRC左右呢?
发表于 2012-4-22 16:48:08 | 显示全部楼层
是我看错了 还是你写错了    要求是25--30    你出来不是28吗   那不是刚好吗 ?
签到天数: 2277 天
发表于 2012-4-23 07:50:21 | 显示全部楼层
看来没有搞清楚是淬火硬度还是调质硬度
发表于 2012-4-23 08:09:28 | 显示全部楼层
,45钢用水淬如果搅拌不到位都会存在软点。用油淬,硬度肯定上不去。
发表于 2012-4-23 09:00:59 | 显示全部楼层
我看楼上的都没有淬过火。这45号材料、HRC60也能达到、甚至更高。当然HRC50不叫调质、叫淬火。45号钢正常调质硬度是在HRC30度左右。硬度不够、肯定是工艺有错。发帖的肯定是个白师傅。题出的都不对。
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-23 12:14:14 | 显示全部楼层
45号钢用油淬火,还用580度回火,要有28HRC那才叫奇怪了。
发表于 2012-4-23 12:57:51 | 显示全部楼层
温度高的话,里面的晶体组织粗大,我们用780到830之间淬火,最多就是540回火就达到你的要求,而且淬火出来一般在HRC55左右
发表于 2012-4-23 14:49:01 | 显示全部楼层
热处理的学问如此深奥,学习了!
发表于 2012-4-23 16:11:45 | 显示全部楼层
1,楼主你希望能达到多少硬度,难道是50+吗?
2,你的油使用温度不觉得太高了吗?你这样用油属浪费,降低其寿命
3,正因为您的油温过高,导致冷速快一些,这已经更加帮助您提高挺度了(不提倡)
4,淬火和回火后的硬度不能相提并论
5,45钢淬火后确实能达到50+,更甚者能逼近60,但要使用水淬(淬淬淬火后,非回火)
6,如果怕自来水有软点,盐水有腐蚀,可用PAG
7,用自来水淬火后,530左右回火硬度28-32
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-23 20:49:36 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-4-21 00:12
唉,老了,实在是赶不上形式了。
2厘米厚的45钢都用油淬了,硬度还要上50。以前连梦里都不敢想的。
油淬,还580回火 同感
发表于 2012-4-23 22:15:03 | 显示全部楼层
受碳含量影响,如果碳偏上限则相同条件下硬度会高些;另外,还会受淬火温度、回火温度的影响,也许淬火温度取850度、回火温度550左右会好些。
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-23 22:21:56 | 显示全部楼层
淬火硬度只能供参考,并不是绝对的,你试过回火吗,多少度回火?硬度多少呢?
我处理过45号钢,淬火后为40HRC左右,低温回火后硬度达到50HRC
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-24 07:27:06 | 显示全部楼层
如果你的工艺参数一切正常,一般是原材料出问题
曾经碰到过,一般是原材料偏析严重,局部有缺陷
同一部件有软有硬,你可以对比分析一下
有些钢厂生产的45钢质量不过关,上下偏差有时大于5度
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-24 09:59:13 | 显示全部楼层
工艺有问题,用水淬火,油冷却能力不够,淬火时生成不了马氏体,你即使硬度合格也是假调制。
签到天数: 557 天
发表于 2012-4-24 12:18:43 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-4-20 09:34
45正常调质可以达到50HRC?不解
淬火后硬度,我们做的是垫片淬火后50~56HRC左右
发表于 2012-4-24 14:15:19 | 显示全部楼层
w47534 发表于 2012-4-19 13:57
860淬火,淬火介质油淬!100度油温!
100℃的油温太高啊!我们是860℃,油冷,油温控制在50℃!
发表于 2012-4-24 14:21:43 | 显示全部楼层
可能是你的材料有问题,因为你第一次回火前没打硬度,可能就是淬火硬度就低,还有一种可能是第二次淬火表面脱碳,导致硬度低
发表于 2012-4-24 16:02:54 | 显示全部楼层
45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
    45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽.:hug:
发表于 2012-4-24 16:05:14 | 显示全部楼层
45钢调质后硬度是达不到你说的50HRC的。。。注意哦,一般都是说45钢调质后淬火能达到50HRC,不是回火。。:)
发表于 2012-4-24 16:23:45 | 显示全部楼层
45正常调质可以达到50HRC?不解
现在很多人都有一个误区,就是:基本都认为淬火加回火就是调质,而忽略的是淬火加“高温回火”才叫调质。楼主的调质的意思就是淬火+回火
发表于 2012-4-24 16:24:43 | 显示全部楼层
45#  你们用油淬?  淬后硬度多少,工件尺寸是什么样的啊
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.036695 second(s), 19 queries .
