查看: 7184|回复: 2
[讨论] 可否能做到真空炉的标准化操作!
签到天数: 103 天
发表于 2012-4-19 19:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所说的标准化操作,主要是指,在未开启设备前,该进行哪些准备,装料是对零件有什么要求,具体操作过程可忽略,主要是操作过程中的注意事项。怎样能把真空设备使用的更好,设备故障更少!
发表于 2012-4-25 20:01:48 | 显示全部楼层
这要看你的炉子是多大的,装货不能超重太多,不能高过热室的门,装炉时最好一个人操作,一个人看,经常检查热室是否漏气等等
chm0406 + 5 感谢参与!
发表于 2012-5-22 18:08:26 | 显示全部楼层
开炉前:水,电,气(压缩空气)检查,装料:上下左右最好不要超出工装尺寸,不要超出设计重量太大。工作中:注意循环水的压力和加热电流有无异常。对了你是什么炉子?要是油淬炉的话出炉时很关键容易发生危险,油淬完后往炉子里充气的时候最好是充氮气,不容易因为温度过高而起火。不充氮气的话要确保油室温度在淬火油的燃点以下。日常操作中注意露气(主要中间门串气)
chm0406 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-20 11:38 , Processed in 0.027790 second(s), 21 queries .
