楼主: xiaoxianglou
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火后心部有较多量的块状铁素体,对性能有什么影响呢?
签到天数: 524 天
发表于 2014-12-8 12:56:52 | 显示全部楼层
不知道,凑凑热闹。最少说明热处理做的不好
回复 1 0
签到天数: 52 天
发表于 2014-12-8 14:42:51 | 显示全部楼层
可以肯定的是淬火速度没有问题,问题是铁素体在淬火之前就存在,估计淬火过程有延迟,导致先析铁素体,可以查查炉子在淬火过程是否出现故障!
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-8 15:39:21 | 显示全部楼层
是渗碳后降至一定温度直接淬火,还是渗碳后冷却重新加热淬火工艺。
签到天数: 2391 天
发表于 2014-12-8 16:41:01 | 显示全部楼层
是不是820淬火的  很难说。。
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-8 17:21:02 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2013-1-4 20:28
那么请问下这种铁素体是先共析铁素体呢还是未溶的铁素体呢?形成原因何在?
先共析铁素体
签到天数: 29 天
发表于 2014-12-10 19:23:18 | 显示全部楼层
我们做齿轮的,这样的组织是不许出现的。8620 材料在一次淬火延迟  出现过,结果所以零件报废
出现问题的原因是 淬火延迟 ,或者淬火不充分。
签到天数: 171 天
发表于 2014-12-12 19:03:42 | 显示全部楼层
出现问题的原 ...
       你们齿轮什么上面用的?  不能返工?
签到天数: 29 天
发表于 2018-6-16 14:28:25 | 显示全部楼层
汽车后桥,返工变形会超差
签到天数: 364 天
发表于 2018-6-16 16:31:40 | 显示全部楼层
我们也做球笼保持架,如果是渗碳直接淬火,则这个铁素体是冷却过慢造成的,不可能是未溶铁素体,因渗碳温度在900以上,心部已完全A化,随后缓冷到820度出炉进油淬火,这个钢种AR1为795,实际淬火温度如低于这个值,则心部淬火实际是在两相区P+F区淬火,铁素体先析出,淬后肯定铁素体多。我们保持架840淬的,淬后心部46HRC
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.030228 second(s), 19 queries .
