查看: 6091|回复: 7
[求助] 齿轮渗碳脆、回火后的硬度
发表于 2012-4-20 14:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳后渗碳钢做好的时候是56-58的硬度,可是等过了一段时间,准备将工件表面打磨的时候,表面硬度变成62了。这个硬度的变化是不是由于渗碳介质的原因?请各位专家赐教。谢谢
发表于 2012-4-20 14:34:58 | 显示全部楼层
   刚开始硬度56~58HRC,工件是否有余温?这个“过了一段时间”发生了什么?
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:38:17 | 显示全部楼层
辨在那边时是56~58但是放在那边一小时后要打磨时就变62 是余热的原因吗,该怎么解决
发表于 2012-4-20 15:03:16 | 显示全部楼层
    你可以回忆一下:1. 开始检56~58HRC时,工件是否有一定温度,过了一小时后在检查时工件是否已变得凉冰冰了?
                   2.开始检硬度时,检了几件?是否复检?
                    3.能否提供以下你的渗碳淬火工艺?金相如何?
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-20 19:39:40 | 显示全部楼层
残A的转变吗?自然时效?应该是你前面没冷透,硬度不准。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-20 19:51:18 | 显示全部楼层
信息太少,不好分析。这种现象可能是残余奥氏体转化造成的。
发表于 2012-4-20 20:51:12 | 显示全部楼层
应该是残余奥氏体转变的结果!或者就是淬火过程的延续!
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-23 12:39:36 | 显示全部楼层
请问贵公司齿轮用的是什么材料?热处理前的工艺是什么?用的是什么热处理设备?愿闻其详。
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.030305 second(s), 21 queries .
