查看: 16360|回复: 21
[求助] 汽车半轴断裂原因
发表于 2012-4-20 16:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的汽车半轴材质、硬度、金相、淬硬层都达到技术要求,但在做试验时,负荷大约6000N.M就齐口断裂,求断裂原因
签到天数: 2271 天
发表于 2012-4-20 16:58:47 | 显示全部楼层
试验中单件还是多件出现异常断裂?有没有探伤?可能的话做个表面应力测试。
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:27:46 | 显示全部楼层
探伤没问题,表面应力怎么测试
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-20 21:05:21 | 显示全部楼层
检查一下金相组织和非金属夹杂物。另外把端口的形貌传上来看一看。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-4-27 08:45:33 | 显示全部楼层
看看心部的组织是否为调质组织。
发表于 2012-4-26 00:27:11 | 显示全部楼层
高频淬火?高频淬火能淬到5mm深么......
我们半轴还从来没有在试验机上倒下过
一般全浮半轴要注意R弧处的淬硬层深
半浮半轴要注意油封、轴承档的台阶位置
有些尺寸变化较大的地方容易淬浅了
还有就是花键处的淬硬层和硬度
发表于 2012-4-26 00:30:16 | 显示全部楼层
而且42CrMo的淬透性更好 应该淬得更深才是...
如果你所有原因都查遍了还是没有办法的话
那就找设计者吧!
签到天数: 2800 天
发表于 2012-4-25 23:23:32 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-4-25 15:58
周工好!
我们就是专业汽车半轴,可我们是调质+中频淬火。能否请教您高频淬火怎么做吗?谢谢
你好!我在上世纪70年代初做过汽车半轴和凸轮轴的高频淬火,那个工艺肯定落后了,现在技术进步啦!
发表于 2012-4-25 16:06:20 | 显示全部楼层
我们是专业生产汽车半轴,有18年了。LZ说的这个现象我们在最终用户时发现过(开始的几年,由于没经验),把失效件拿回家全面检查、分析,最后确认是早期裂纹引起(在淬火后的校直工序操作不当造成)。
  另:lz能否告知断裂部位是否在台肩处,如果是就可能是该区域有裂纹或淬火时工艺方法不当产生了软带(我们早期也发现过)
  以上愚见,仅供参考。希望对你有帮助
发表于 2012-4-25 15:58:17 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-4-21 05:39
应该把材料和工艺说一说。我以前做过汽车半轴,是40Cr调质后高频淬火的。
周工好!
发表于 2012-4-25 14:06:07 | 显示全部楼层
统一“用好四把火”的见解!首先6000N.M就发生齐口断裂 属于脆性断口;
其次 看下静扭的台架数据 得明确下半轴的直径以及静扭屈服要求数据,检查加工刀痕等应力集中区域 尤其是花键的挤压变形区;
第三 最好能够上传下半轴图片 是否带法兰盘面的 若不带前面的概率大些,那断口也应在花键末端;
最后 确认下静扭过程加载环节是否有过载或者安装不牢固现象 半轴一般是调质+中频淬火工艺 淬火区域的连续性也有很大关系 希望能够有所帮助
发表于 2012-4-25 11:29:18 | 显示全部楼层
如果楼主认为的质量没有问题是真实的话,加载6000N-M的扭矩条件下就发生“齐口断裂”,这显然是有问题的。一般的,这样的断裂是脆性断裂,除了拉应力以外,表面缺陷一定是有的,例如严重的磕碰伤、划伤、加工刀痕等都是突然开裂的诱因。特别的,(在存在严重的磕碰伤、划伤、加工刀痕的情况下,就相当于缺口冲击)如果加载速度特别快了的条件下,也容易出现这样的突然断裂。因为高速加载,就相当于一个冲击一样。这么厚的淬火硬化层,它的耐冲击能力应该是很低的。
追求卓越 + 10 感谢支持!
签到天数: 40 天
发表于 2012-4-24 17:02:02 | 显示全部楼层
楼主什么参数都没有,金相硬度你说合格就合格嘛,起码传上来看看,还有断口形貌是怎样的
签到天数: 2800 天
发表于 2012-4-21 05:39:30 | 显示全部楼层
签到天数: 2800 天
发表于 2012-4-23 10:09:19 | 显示全部楼层
淬火冷却剂是什么?水,容易出问题。
发表于 2012-4-22 09:28:25 | 显示全部楼层
半轴厂 发表于 2012-4-21 12:40
42CrMo中频淬火,厚度8-9mm
工件直径是多大的啊?42CrMo的淬透性好。变形大不大啊
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-22 09:35:12 | 显示全部楼层
做金相分析,断口分析。表面好好观察,极有可能是探伤初始裂纹。
签到天数: 32 天
发表于 2012-4-21 19:21:58 | 显示全部楼层
是扫描淬火吧?
把工件调换个方向试试,淬火的工艺参数除尺寸外不做改动
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:40:39 | 显示全部楼层
42CrMo中频淬火,厚度8-9mm
签到天数: 2271 天
发表于 2012-4-21 12:21:39 | 显示全部楼层
半轴厂 发表于 2012-4-20 18:27
探伤没问题,表面应力怎么测试
楼主在另外一个半轴热处理的帖子中,介绍说由于变形,校直比较“普遍”。
如果热处理应力、冷校直应力未消除好,表面拉应力大幅降低疲劳强度。
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.038222 second(s), 22 queries .
