查看: 8421|回复: 17
淬火油含水是否会造成硬度不均匀呢?
签到天数: 197 天
发表于 2007-10-10 09:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位使用的是好富顿淬火油,处理的零件硬度很不均匀,检查了一下淬火油的水分含量,结果含有微量水分,不知淬火油含水是否会造成硬度不均匀呢?请各位老师指点一二!
签到天数: 167 天
发表于 2007-10-10 11:15:53 | 显示全部楼层
回复 #1 sdust 的帖子
淬火油含水,工件会采生软点。
发表于 2007-10-10 12:55:23 | 显示全部楼层
回复 #1 sdust 的帖子
楼主是加工什么工件,硬度不均匀最大偏差是多少.
如果只是有微量水分对硬度有影响但不会很大,(将淬火油加热到100℃时加搅拌,就可以把水分蒸发出来).
如果在真空炉使用的淬火油里哪怕有微量水分都会造成工件不光亮,硬度不均匀.
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-10-10 13:11:57 | 显示全部楼层
我们主要加工45#、20CrMnTi的套筒薄壁类零件。前者硬度偏差很大,最大的偏差达到36HRC;后者偏差在
10HRC左右。我们的设备是丰东的滴注式气体渗碳氮化炉,只是这两种零件硬度不均匀。处理的其他如30CrMnTi、16Mn等零件没有出现这种状况,不知这与富化气丙烷中含硫有关?还是其他原因。望指教!
签到天数: 660 天
发表于 2007-10-10 14:49:11 | 显示全部楼层
1好富顿淬火油用在丰东的滴注式气体渗碳氮化炉上,含有少量水,对工件淬火硬度影响不会很大。原因含水量大于0.03%,就喷油了(我们出现一次)。看看淬火硬度好的工件与不好的工件,装的方式是否有区别。对于45工件尽量采用快速油甚至超速油。富化气含硫对别的工件应该也有影响。
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-11 19:23:30 | 显示全部楼层
肯定有影响,只要含水,就要查进水的原因了.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-12 20:46:01 | 显示全部楼层
应该会用淬火软点吧
发表于 2007-11-2 23:10:42 | 显示全部楼层
马上把油加热100度搅拌,使水分蒸发(低于0.03%),再淬火,比较一下就有数了
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-11-3 15:46:02 | 显示全部楼层
回复 #8 smnrst 的帖子
谢谢您!我们是在110度脱水的。我还想请问一下:除此之外,还可能有什么原因会造成淬火软点呢?
发表于 2007-11-3 19:37:14 | 显示全部楼层
我也有类似情况发生,谢谢大家能不能说得详细,明白点呢
谢谢了
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-3 20:40:53 | 显示全部楼层
我这里也是 油老化了
签到天数: 50 天
发表于 2007-11-4 15:45:10 | 显示全部楼层
主要可能是淬火搅拌不均
发表于 2007-11-10 10:10:02 | 显示全部楼层
45为碳素钢,一般用水淬,若用油的话,要用快速油,而且搅拌好剧烈。另外还和工件的大小,材质有很大的关系。
定期检查油的冷却特性,另外看看材料有没有搞错,确认材料的稳定性。
发表于 2007-11-13 14:24:12 | 显示全部楼层
原帖由 sdust 于 2007-10-10 13:11 发表
10HRC左右。我们的设备是丰东的滴注式气体渗碳氮化炉,只是这两种零件硬度不均匀。处理的其他如30CrMnTi、16Mn等零件没有 ...
含水量对零件的变形和硬度均会造成影响,楼主家是否采用热油在淬火?45号 20crmnti为低、中性渗透性碳钢,渗透性较差,45宜采用快油淬火
发表于 2007-11-15 20:26:49 | 显示全部楼层
45#钢也可以通过水油淬火,还有就是回火前要把零件洗干净,否则用高温回火的时候可能会着火,也会引起软点.不知对否.
发表于 2007-11-18 15:56:54 | 显示全部楼层
可以对淬火油进行淬火冷却曲线检测一下,是不是存在老化想象,一般的淬火油都有冷速要求,如果不知道的可以让厂家提供
发表于 2007-11-23 08:46:53 | 显示全部楼层
个人意见:
1.能否说明下用的时好富顿的那个牌号的油;
2.45#和20CrMnTi我认为不应该用同种型号的油来淬火,对于超过20圆的45#淬油有问题,硬度不会超过30HRC,我用G油试验过;而且组织是大量的混合组织,马氏体、贝氏体、珠光体都有;
3.淬火油中含水原则上会产生淬火软点,但对于少量的水问题不大,正如5#所说;
4.关于零件之间硬度相差过多的原因,16Mn可以用水淬,也可以用油,属于合结钢范围,我建议你从以下几个方面检查下:
  主要油碳素钢和合金刚最好不用同型号油淬,零件的装炉方式及间隙、零件的单件硬度情况如何,硬度的不均匀是不是油方向性,淬火的加热温度情况、淬火介质的搅拌等多各方面;
以上意见供参考
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-24 12:29:09 | 显示全部楼层
微量水分不会引起硬度不均匀,淬火不均匀主要是材料、装炉量、淬火槽设计等因数有关。
GMT+8, 2026-7-17 00:17 , Processed in 0.037612 second(s), 23 queries .
