查看: 7801|回复: 12
[求助] 这工件为什么高频淬火会缩掉1mm
发表于 2007-10-10 19:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件长400MM外圆190MM孔155MM.2端有4个深20MM宽13MM的槽这样的工件不可以高频吗?我们用的是中频结果2端缩了0.5-1MM~~(材料42CrMo)
发表于 2007-10-11 11:31:52 | 显示全部楼层
这事没听说过,大家来谈谈,我也受益
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 11:41:35 | 显示全部楼层
原帖由 陈起龙 于 2007-10-10 19:33 发表
工件长400MM外圆190MM孔155MM.2端有4个深20MM宽13MM的槽这样的工件不可以高频吗?我们用的是中频结果2端缩了0.5-1MM~~(材料42CrMo) ...
可能性:
第一:在热处理之前没有正确测量;
第二:工件预先没有正确热处理,或少了预先热处理.
第三:工件弯曲.
建议:对热处理的工作要做细致的事前(热处理)和事后的工作,不能只听别人说,而要求证别人说的是否是事实.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-11 11:43 编辑 ]
发表于 2007-10-11 13:40:58 | 显示全部楼层
工件缩短了很正常,因为热处理后得到的组织发生了变化,而不同的组织具有不同的比容,具体的收缩率暂时没找到,只有靠不断的摸索了!
发表于 2007-11-23 15:06:06 | 显示全部楼层
学习了?很有可能是变形了,不防用高频试一试!
发表于 2007-11-25 23:19:22 | 显示全部楼层
热处理的收缩系数一定要考虑进去哦!
发表于 2007-11-27 15:56:02 | 显示全部楼层
由于加工切削后,塑性变形工件变长,成为成品尺寸。
淬火消除了加工的塑性变形,组织转变,尺寸发生变化,
工件外圆变大。所以工件边短。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 我很赞同!
签到天数: 338 天
发表于 2007-11-28 07:41:04 | 显示全部楼层
从热处理变形的角度也可以解释,变形分组织应力和热应力共同作用的,我们要看在在某些时候哪个应力起主导作用。
发表于 2007-12-11 21:13:35 | 显示全部楼层
这个应该很正常,如果空心大,长度短,有可能会外圆缩小,宽度变大,而且500MM左右的外圆可以缩2MM,宽度可增加2MM以上
发表于 2007-12-19 10:34:04 | 显示全部楼层
我个人感觉是由于工件是圆环形的,由于感应淬火是表层淬火,从LZ的表述中感觉到表面淬火以后工件两端存在表面压应力,而内部由于经过车削加工以后象7楼说的那样,金属塑性发生变化:
发表于 2007-11-27 15:56  资料  短消息  加为好友
工件外圆变大。所以工件边短。
所以应该是两端处内外加热较均匀,然后冷却后内外层金属冷缩造成。中间由于外部淬火以后内部金属的组织未变固变形较少!
纯粹的个人理解,欢迎指正!
发表于 2009-6-19 10:05:36 | 显示全部楼层
回复 7# Tianczx 的帖子
我赞同这个说法!
发表于 2009-6-23 11:51:39 | 显示全部楼层
你着是局部淬火还是全部淬火?热处理后工件尺寸变小是很正常的,这有可能是组织的变化引起的,还有就是材料本身的变形,特别是你那工件两端还有槽这更容易导致工件发生变形。所以本人建议先进行热处理(淬火+回火)回火温度根据你的工件的硬度要求来定。再进行机械加工。
发表于 2009-9-30 14:50:29 | 显示全部楼层
我们也发生过这种情况。不过没有这么厉害。大概也就40丝。后来我把顶针压力调小了点就没这么厉害了。
可按理来说淬火后组织应该是长大了,怎么还会缩呢?
luodan1661 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-20 05:11 , Processed in 0.035939 second(s), 22 queries .
