查看: 7313|回复: 8
40CrMo在箱式炉中淬火与需要温度是多少?在线等!
发表于 2007-10-10 19:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrMo在箱式炉中淬火与需要温度是多少?能达到硬度是多少!谢谢 !老大们在线等回复!
[ 本帖最后由 zts1001 于 2007-10-10 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:18:30 | 显示全部楼层
老大们,帮帮忙吧! :'( :'(
发表于 2007-10-10 20:19:48 | 显示全部楼层
一般都是42CrMo.在箱式炉中淬火温度是820~840度.淬火都是油冷却.能达到的硬度:52~60HRc.
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:24:26 | 显示全部楼层
淬火温度是不是低了点!我一般都是选880度!不知可行吗?
发表于 2007-10-10 20:59:21 | 显示全部楼层
箱式炉淬火一般取上限温度,880度超上限了,不过要看你的炉温均匀性,至于硬度能达到多少,还要看你的淬火介质,油淬能达到53-58HRC,水淬能达到60HRC,最好有气氛保护防脱碳
 楼主| 发表于 2007-10-10 21:15:49 | 显示全部楼层
谢谢专家的意见!不过我的知识有限,老版本的书中一般要求在要求的温度上加上50度左右,不知现在是否正确!
签到天数: 18 天
发表于 2007-10-10 22:55:41 | 显示全部楼层
850℃×100分钟CP0.4  回火180℃
预计结果:HRC60±2
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 11:37:15 | 显示全部楼层
原帖由 ZH.D.W 于 2007-10-10 22:55 发表
预计结果:HRC60±2
楼主说在箱氏体中加热热处理的,可没有说是带可控气氛的路型,你怎么能叫别人的CP取值=0.4呢?
回答问题要切合楼主的实际哦
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-11 19:09:21 | 显示全部楼层
应该是850   油冷    淬火后硬度50-55  HRC
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.030728 second(s), 21 queries .
