查看: 11495|回复: 21
35CrMo能不能淬水?
发表于 2007-10-10 20:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo钢按热处理手册上说:淬火应该油冷却.能不能用水淬油冷的方法?
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-10 20:48:47 | 显示全部楼层
油淬是考虑到变形、使用性能等问题,如果油淬火能达到使用性能,何必用水,用水增加变形,应力等问题,当然如果不在临界直径范围内水淬也可以
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-10 21:55:58 | 显示全部楼层
根据需要,还有能控制好尺度也可以的啊
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-11 11:57:48 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-10 20:33 发表
看来要好好学习哦!
水平是名不副实哦
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-11 19:05:33 | 显示全部楼层
如果是有工艺上的要求,最好还是水淬油冷.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-11 19:17:00 | 显示全部楼层
考虑性能i应该水淬  油冷
考虑变形等等  应该 直接  油淬
发表于 2007-10-11 19:28:46 | 显示全部楼层
可以水冷,加热温度取下限或略低于临界温度.
发表于 2007-10-13 21:36:06 | 显示全部楼层
简单工件应可以。我做过40GR的水淬,没发现什么问题。工件是螺帽。35GRMO,我看的热处理资料是水淬的,》HRC55
发表于 2007-10-14 08:55:35 | 显示全部楼层
一般不采用水淬,因为很难控制。如果真想采用可以相对的提高水温来实现。
发表于 2007-10-14 12:49:18 | 显示全部楼层
完全可以水淬,不知道大家对淬透性和淬硬性理解得怎么样?
一般工件的最高硬度是由C含量决定的,而一些合金元素只是用来增加淬透性的。
发表于 2007-10-16 23:14:29 | 显示全部楼层
水淬好象不太行,但是可以用水雾喷淬,调整气和水的浓度,可以达到很好的效果,我们以前就是这样用的啊
发表于 2007-10-17 09:48:51 | 显示全部楼层
详细说明所淬的工件种类,规格,和最终工艺要求,才能判断
发表于 2007-10-17 19:18:57 | 显示全部楼层
可以水冷,--------------------
发表于 2007-10-17 20:12:19 | 显示全部楼层
水淬容易出现裂纹的,那就需要探伤检测了
发表于 2007-10-25 08:38:25 | 显示全部楼层
能呀,我们就是水淬的。
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-25 08:55:38 | 显示全部楼层
回复 #1 CEYSS 的帖子
35CrMo能淬水
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-25 09:58:07 | 显示全部楼层
这要看什么零件了,水淬不裂,又能保正变形就没问题。对一些尺寸较大件还非水淬不可,但在制定工艺时不要生搬硬套按书上所说。
发表于 2007-10-25 12:32:12 | 显示全部楼层
可以,我们的42crmo都能够为何35crmo不敢呢?
发表于 2007-10-25 13:09:54 | 显示全部楼层
我做过铸钢42CrMo水淬油冷的,不会出现开裂这些,效果也比较好!
发表于 2007-10-26 15:40:20 | 显示全部楼层
具体问题,具体分析,不能一概而论,小件淬油,大件淬水。中小零件淬水剂淬火剂。
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.036256 second(s), 20 queries .
