查看: 10037|回复: 13
真空炉的真空系统配置标准
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-21 09:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问各位,真空炉的真空系统配置是以什么为标准,比如说多大的前级泵配多大的罗茨泵配多大的扩散泵等。
发表于 2012-5-4 16:18:39 | 显示全部楼层
这是要计算 相当复杂的计算 经验数据还是有的 标准就没有了
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:09:41 | 显示全部楼层
  哪能不能把你的经验数据分享一下!谢谢!
发表于 2012-5-5 18:55:58 | 显示全部楼层
国产的真空炉差不多配的机组大些
发表于 2012-5-10 08:40:15 | 显示全部楼层
很简单,去找卖泵的厂家,他们都会给你参数。还有,这个配置也不是一定得,比如你有效工作区域2米的炉子如果真空度要求-5,那你扩散泵可能就得需要1200的。如果-4,那么1000的就能搞定。所以不要把这个数据看的那么死。主要的是根据你炉体的体积,以及你的真空度要求算来的。在真空设计手册上都有详细的说明。谢谢。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:28:48 | 显示全部楼层
谢谢你!我得好好学习一下
发表于 2012-5-11 12:51:25 | 显示全部楼层
抽速决定不了真空度;
重要的考虑因素除了炉膛体积以外,主要是工件和工艺的脱气量,
如果仅考虑load lock的问题,抽速大小无非是工艺准备时间长短的问题;
而脱气量对于抽速的要求就是能不能实现工艺设定的问题了。自己慢慢理解吧
签到天数: 919 天
发表于 2015-4-2 19:23:46 | 显示全部楼层
国外泵厂,他给你计算,自己计算复杂,靠经验
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:32:24 | 显示全部楼层
西格里 发表于 2012-5-11 12:51
抽速决定不了真空度;
如果仅考虑load loc ...
谢谢,一直想找个参照标准,但是发现大家都用经验
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:35:00 | 显示全部楼层
恩,这些也是时间积累的过程,我得好好向你们请教
签到天数: 919 天
发表于 2015-4-15 19:16:45 | 显示全部楼层
你说出有效区,我就能估计配多大泵,但烧结炉,钎焊炉相对大些,有放气量。
签到天数: 155 天
发表于 2017-1-22 08:41:04 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2012-5-10 08:40
很简单,去找卖泵的厂家,他们都会给你参数。还有,这个配置也不是一定得,比如你有效工作区域2米的炉子如 ...
师傅这个帖子能不能把单位标示一下,2m3有效工作区的炉子抽到-5mbar 数量级真空只要1200 l/s抽速的扩散泵么?
签到天数: 78 天
发表于 2017-10-28 16:56:05 | 显示全部楼层
有效区域配置多大的真空炉,这与工艺要求有很大的关系,有效空间尺寸,最低真空度如何计算。那么炉体的密封性,一般的考虑泄露率的大小是多少,怎么计算的?
签到天数: 41 天
发表于 2025-6-23 16:05:09 | 显示全部楼层
经验积累和真空数据计算
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.033963 second(s), 21 queries .
