查看: 5989|回复: 3
[讨论] 奥氏体不锈钢有没有热涨冷缩现象
发表于 2012-4-21 10:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   因为奥氏体不锈钢是单相组织,且不发生相变,在固溶的时候会不会发生热涨冷缩现象,导致变形。厚度3毫米在1100度加热80分钟会不会晶粒粗大,对材料的抗腐蚀影响不大吧
发表于 2012-5-4 23:54:38 | 显示全部楼层
热涨冷缩肯定是有的,这是一个自然现象,楼主就是为了固溶处理来提高其耐蚀性吧,只要保证C溶进A氏体中就能保证其耐蚀性了,具体参数楼主自己查询一下嘛,本人没有做过奥氏体不锈钢的固溶处理,所以不能回答你问题。
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-9 21:43:21 | 显示全部楼层
可以进行1040固溶处理
签到天数: 568 天
发表于 2012-5-6 09:34:25 | 显示全部楼层
肯定会变形呀,变形是有热应力和组织应力造成的。组织应力虽然小了,但还有热应力呀
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.032852 second(s), 25 queries .
