查看: 5610|回复: 4
[求助] 关于渗碳钢AISI 8620 国内可因能是20NiCrMo
发表于 2012-4-21 17:57:09 | 显示全部楼层
    AISI8620相当于国产的20CrNiMo。至于说你渗碳淬火控制不当导致后期脱碳,那与这种材料本身没有任何关系。
发表于 2012-4-22 15:12:11 | 显示全部楼层
井式炉渗碳淬火出现脱碳现象,与原材料的无关,与渗碳介质可能有点关系,但很可能与出炉淬火操作不当有关,比如井式炉离油池的距离远,工件在空气中停留时间过长等。
发表于 2012-4-22 11:42:58 | 显示全部楼层
大云电炉 发表于 2012-4-22 09:26
高工请指教一下。用井式炉能做好吗。还是渗碳介质问题
   理论上没有任何问题,就怕你的工艺控制不良。
 楼主| 发表于 2012-4-22 09:26:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-21 17:57
AISI8620相当于国产的20CrNiMo。至于说你渗碳淬火控制不当导致后期脱碳,那与这种材料本身没有任何关系 ...
 楼主| 发表于 2012-4-21 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于渗碳钢AISI 8620  国内可因能是20NiCrMo 这个材料是不是在渗碳淬火后出现脱碳现象。怎么解决这一情况。我们一般和井式渗碳炉可以做到吗
GMT+8, 2026-6-17 19:02 , Processed in 0.028462 second(s), 21 queries .
