查看: 6111|回复: 2
[求助] 2343淬火正常 回火完硬度偏低怎么办
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-22 14:52:38 | 显示全部楼层
材质是否有问题,要检查化学成分才能确定。所谓的“出来硬度都正常”,到底是多少,要以数据说话才好,各位同仁也好帮你分析。
 楼主| 发表于 2012-4-21 22:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2343   1030出来硬度都正常 ,但是550  540 两次回火后硬度只有四十,但要求是四十八,请教各位大侠给分析一下,貌似工艺没有问题,是不是材质的问题啊???
发表于 2012-11-12 11:02:15 | 显示全部楼层
要么炉子有问题温度不准   要么材质有问题非标料
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.028013 second(s), 21 queries .
