查看: 9084|回复: 11
特厚件升温速度控制,帮帮我
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100热处理币已解决
长*宽*高尺寸差不多都是1000mm,材质为34CrNi3MoV。
由于壁厚实在是太厚了,没有这方面的经验,我准备620保温10h后,然后升温至850度保温,
其中是否还需要400度或者某个温度保温呢?
请有类似经验的前辈帮我解答,谢谢!
另1件轴(5CrNiMo)直径900mm的升温速度该怎样控制?
最佳答案
查看完整内容
你这个坯件太厚大,又是中低含量的合金钢材料,一般应采用冷炉冷料入炉、阶梯式加热方式限制其加热速度。在600~700℃以下的加热速度应限制在5~50℃/h;高温区的加热速度可限制在15~40℃/h之间。 建议在350~400℃和600~650℃之间进行两次均温预热的方式加热,加热时间按τ=α · D计算,其中α 味加热系数,单位为min/mm;D为工件的有效厚度,单位mm;τ为加热时间(包括升温和保温时间),单位为min 加热系数α 即使共 ...
发表于 2012-4-22 14:26:58 | 显示全部楼层
    加热系数α 即使共建单位有效厚度所必需的加热时间。α 值与工件尺寸、加热温度、加热炉类型鹤岗的成分有关,可以在有关工具书或参考书上查到。
发表于 2012-4-22 15:18:43 | 显示全部楼层
     请问,你这个产品是要进行退火吗?
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:20:08 | 显示全部楼层
是,退火处理,只是工件太厚,怕升温太快开裂。
发表于 2012-4-23 22:28:13 | 显示全部楼层
就提问者的34CrNi3MoV大件。长,宽,厚1000MM来讲,重量有7-8吨吧!一般预热低温阶段,时间要适当加长一些.如果用10个小时650度,时间短了些,最低也得15小时以上。退货加热时间也不能低于15个小时!在考虑成本的情况下,400度预热可以相对时间短些8-10小时即可!
发表于 2012-4-23 22:55:03 | 显示全部楼层
我们单位经常干这样的产品,但多半是锻造加热方面多一些,热处理加热少一些。我这有一个关于锻造加热的资料,是日本清水钢铁公司的。希望对你有用
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-4-24 19:21:35 | 显示全部楼层
anxy982 发表于 2012-4-23 22:55
我们单位经常干这样的产品,但多半是锻造加热方面多一些,热处理加热少一些。我这有一个关于锻造加热的资料 ...
呵呵·感谢踏雪版主的评分。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-14 18:20:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-22 14:26
你这个坯件太厚大,又是中低含量的合金钢材料,一般应采用冷炉冷料入炉、阶梯式加热方式限制其加热速度 ...
600~650,为什么选择这样的温度??前辈解释下,谢谢。
发表于 2012-12-14 18:31:38 | 显示全部楼层
    这不是很简单的道理吗?合金钢导热性很差,又是厚大件,当然要控制升温速度
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-14 19:42:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-14 18:31
这不是很简单的道理吗?合金钢导热性很差,又是厚大价,当然要控制升温速度
感谢您的回答。
我想问 为什么选择在这样的温度。。。温度范围的选取。。。
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-28 14:05:39 | 显示全部楼层
要大胆点,不用太慢都可以,这种结构简单的工件,50℃/h一般情况下不是这么容易开裂的,只是透不透的问题,加热速度快的话就适当的延长保温时间就可以了。
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-30 20:57:12 | 显示全部楼层
大型锻件!!在冷装炉升温过程中!!在300-500和600-700的温度范围之间时!!工件的内外温度差出现最大值!!由于材料、大小、升温速度、等多方面的影响出现最大值的温度是个范围区间!!因此一般在这两个区间加上升温台阶!至于为什么会在这两个温度范围出现最大值!我就不多加赘述啦!
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.033995 second(s), 22 queries .
