查看: 17011|回复: 40
[求助] 请教42CrMo圆钢热处理
发表于 2012-4-28 15:19:45 | 显示全部楼层
我赞同24楼朋友的意见,工件只要没有原材料缺陷或锻造缺陷一般没问题,而且形状也不复杂没有台阶什么的,但要控制好工件出水温度并且淬火池要有拌搅装置,回火的保温时间比淬火的保温时间长一些在4小时。
发表于 2012-4-28 14:54:55 | 显示全部楼层
860淬火,保温时间3.5小时,控制好工件出水温度+低温回火
发表于 2012-4-28 11:00:07 | 显示全部楼层
850淬10%-12%PAG淬火液就可以达到这个硬度。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-4-28 07:26:32 | 显示全部楼层
同意申工观点,最好先调质或正火,你得保证原材料质量没有问题,这个就可以省了。减小风险
签到天数: 765 天
发表于 2012-4-27 08:26:48 | 显示全部楼层
42CrMo材料,要求55左右,850——860度,用水淬。油冷的方法,可以做到这个要求,不过要一定的操作经验,
发表于 2012-4-27 20:45:11 | 显示全部楼层
就应该是在“调质后表面淬火,回火”状态下使用。
14楼专家“直径170的42CrMo圆棒  淬火硬度  58-62”,淬硬层深度呢?
发表于 2012-4-27 00:12:36 | 显示全部楼层
如果采用下水淬,。风险很大,最保险的方法就是先调质,再表面高频淬火!
发表于 2012-4-26 20:46:46 | 显示全部楼层
42CrMo直径40圆200多长,850保温1h,室温自来水,手动搅拌冷却,淬火硬度只有HRC40-44,建议楼主还是用高温冷却能力强的水基淬火液吧。
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-26 17:52:59 | 显示全部楼层
870℃保温3.5小时水淬火,水温不要高,20-30℃就可以,然后低温回火220℃保温5小时,不要怕裂,裂不了,否则硬度达不到。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2012-4-25 23:00:11 | 显示全部楼层
我们干过,850-860盐炉淬火,回低温150-180℃
签到天数: 52 天
发表于 2012-4-25 23:12:14 | 显示全部楼层
朋友,还在线吗 ?是你上次打电话给我的吗
发表于 2012-4-25 19:54:40 | 显示全部楼层
840淬火,水过PAG低温回火可以达到
发表于 2012-4-25 19:57:16 | 显示全部楼层
水交冷50秒就可以了,这样我们做了很多,没有开裂过
签到天数: 881 天
发表于 2012-4-25 14:38:23 | 显示全部楼层
最好是调质后表面淬火,那样稳定好操作。
发表于 2012-4-25 13:14:31 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-4-22 21:03
是的,淬水的话建议用亚温淬火或者下水前预冷一段时间让角冷下来。
请问就您所说的这种方法,是可以避免淬火裂纹,但是能够保证硬度在所要求的范围吗?
签到天数: 142 天
发表于 2012-4-24 20:49:07 | 显示全部楼层
还是用pag较为保险
发表于 2012-4-23 21:11:54 | 显示全部楼层
没必要亚温淬火
淬水无问题
问题是现场如何控制淬水
签到天数: 881 天
发表于 2012-4-23 07:54:47 | 显示全部楼层
陈兄真的吗?表面淬火或者渗碳我相信,直接淬火还是比较困难的。因为我们要保证产品质量稳定还要防止开裂。我们加工费用才多少,开裂一次一年就白做了。
签到天数: 55 天
发表于 2012-4-22 21:48:41 | 显示全部楼层
楼主42CRMO 哪里的材料
正常你这个直径  淬个60度应该是没问题的
我们干过  直径170的42CrMo圆棒  淬火硬度  58-62
你是什么设备 ?可以私下交流
发表于 2012-4-22 20:55:39 | 显示全部楼层
表面处理,化学处理都可以~~
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.036489 second(s), 20 queries .
