查看: 6114|回复: 6
[求助] 17CrNiMo6的渗碳工件
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-28 09:00:18 | 显示全部楼层
如果时间允许的话你可以测一下实际的碳势,这样也好确认到底问题出现在了那里
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-23 19:28:03 | 显示全部楼层
JNzhy 发表于 2012-4-23 07:36
淬火温度:820℃碳势0.8
给个链接 看看其曲线是不是和你说的 差不多碳势曲线虚高
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-23 19:20:45 | 显示全部楼层
淬火温度:820℃碳势0.8
明白了 呵呵
有可能是 你的实际炉温比仪表显示的温度要低一些。
通常氧探头也会有最低工作温度。在此温度以上氧探头才会显示其真实的氧电势值。820℃正好在其临界点上了。
建议你把炉温适当的提高5℃~10℃ 就可以解决了。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-23 07:49:55 | 显示全部楼层
检查一下氧探头和通气量,看看有没有异常。
 楼主| 发表于 2012-4-23 07:36:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-23 06:59
请问淬火温度多少? 设定碳势多少?
淬火温度:820℃碳势0.8
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-23 06:59:13 | 显示全部楼层
请问淬火温度多少? 设定碳势多少?
 楼主| 发表于 2012-4-23 05:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
17CrNiMo6的渗碳工件为什么在降温过程中碳势居于稳定而到了保温淬火时碳势突然升高0.996 ? ? ?
GMT+8, 2026-6-15 20:46 , Processed in 0.029529 second(s), 21 queries .
