查看: 17569|回复: 11
[求助] FATT50%≤13℃如何理解
发表于 2012-4-24 12:42:06 | 显示全部楼层
chijunfeng 发表于 2012-4-24 10:56
既然这个我为什么不在10℃的时候做一个冲击看 不就完了
FATT一般至少要打6个冲击试样才能绘制韧脆性转变曲线,试样越多数据越准确,你看看标准吧。GB 229或ASTM 370。
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:53:16 | 显示全部楼层
471daocaoren 发表于 2012-4-24 12:42
FATT一般至少要打6个冲击试样才能绘制韧脆性转变曲线,试样越多数据越准确,你看看标准吧。GB 229或ASTM  ...
这个我知道,关键是既然客户给出温度我只要证明小于13度即可 要不是找出脆性转变点
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:56:58 | 显示全部楼层
471daocaoren 发表于 2012-4-23 22:11
在不同温度下做冲击试验,观察断口(一般不可能刚刚做到各占50%的温度),绘制一条曲线,50%的哪一点小于13℃ ...
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-24 00:29:42 | 显示全部楼层
请参阅标准进行试验,测定韧脆转变温度有多种方法,断口检测是方法之一。
发表于 2012-4-23 22:19:40 | 显示全部楼层
韧催转变温度小于13摄氏度。其越低越好
发表于 2012-4-23 22:11:57 | 显示全部楼层
在不同温度下做冲击试验,观察断口(一般不可能刚刚做到各占50%的温度),绘制一条曲线,50%的哪一点小于13℃则满足技术要求。
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-23 21:14:47 | 显示全部楼层
同一材料FATT50%。在不同实验温度下是不一样的,技术要求实际要求的是低温韧性
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-23 11:25:37 | 显示全部楼层
chijunfeng 发表于 2012-4-23 11:08
标准上是冲击的方法吧 有如何分辨断口类型的检验方法么,十分感觉您的回答对我帮组很大
标准上有区分韧性断面和脆性断面的方法。前者是试样断裂的方法,后者是测量断口的方法。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-23 11:05:28 | 显示全部楼层
你的理解基本正确。以下为FATT50%的定义。
FATT50:冲击试样断口分为纤维区、放射区(结晶区)与剪切唇三部分,在不同试验温度下,三个区之间的相对面积不同。温度下降,纤维区面积突然减少,结晶区面积突然增大,材料由韧变脆。通常取结晶区面积占整个断口面积50%时的温度为tk ,并记为50%FATT,或FATT50%。
至于检测实验可以参照《 GB/T 229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》和《GB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法》
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:08:21 | 显示全部楼层
FATT50:冲击试样断口分为纤维区、放射区(结晶区)与剪切唇三部 ...
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一项产品,产品要求做FATT50%小于等于13℃求高人指点是什么意思。
个人理解是断口呈现脆性端口和韧性断口各占50%小于等于13度怎么理解呢,另外本人对于断口不是很了解,是不是韧性断口一定好于脆性断口,是否是我只要证明在13度以下的时候冲击块的断口面积上韧性断口大于脆性断口即可?
另外判断是脆性断口还是韧性断口需要做什么实验得出结论。
发表于 2014-9-24 10:33:11 | 显示全部楼层
6个样还是6组样(每组3个)?
GMT+8, 2026-6-22 16:11 , Processed in 0.033997 second(s), 23 queries .
