查看: 5580|回复: 16
[求助] Cr2Mn2SiWMoV钢的热处理工艺
发表于 2012-4-26 23:27:14 | 显示全部楼层
谢谢8楼的,我安排试试看
签到天数: 48 天
发表于 2012-4-26 17:04:11 | 显示全部楼层
我个人觉得Mn含量这么高 出炉可以空冷的  这种中高合金钢 空冷硬度应该可以60的
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:46:20 | 显示全部楼层
我试了一个直径380壁厚110高170的辊子,600度进炉860度保温2小时,出炉油淬,结果裂了。这个辊子之前只做过普通退火。
发表于 2012-4-26 05:11:03 | 显示全部楼层
    我是没有做过,我推荐工艺860淬火加热空冷,180回火一个小时。硬度在HRC61.5~62
签到天数: 91 天
发表于 2012-4-25 11:18:05 | 显示全部楼层
多大尺寸。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:09:35 | 显示全部楼层
油淬后裂成了七八块
签到天数: 91 天
发表于 2012-4-23 18:47:05 | 显示全部楼层
850淬火,200回火。。。。。
签到天数: 91 天
发表于 2012-4-23 18:48:02 | 显示全部楼层
油淬。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种钢:Cr2Mn2SiWMoV钢,尺寸850高400壁厚90-125mm,淬火硬度要求HRC62。找了不少人,都没做过,请教下高手,该怎么做。
 楼主| 发表于 2012-5-9 23:12:34 | 显示全部楼层
我试了2次,850度空淬硬度只有55-57。请问理论上说用油淬的话是不是应该比这个硬度要高,不知道能不能到62?
发表于 2012-5-23 14:23:33 | 显示全部楼层
温度没问题,可能是体积大,空冷冷却不足吧。
签到天数: 75 天
发表于 2012-5-23 14:49:27 | 显示全部楼层
可以用经验公式计算一下相变点,在确定淬火加热温度.建议分段升温,用油淬火应该可以.
发表于 2012-5-23 17:31:24 | 显示全部楼层
弄两个风扇吹吹,试试效果呀
发表于 2012-5-23 17:50:25 | 显示全部楼层
怎么连设备都不清楚,工艺都出来了
发表于 2012-5-23 17:52:05 | 显示全部楼层
楼主把你的产品形状介绍下,设备,以及需要达到什么样的要求,只要表面硬度不需要淬硬层深度?
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:20:39 | 显示全部楼层
外径850内径670高390的辊环,淬硬层深度3~5mm。油淬火也只能到HRC57的样子,达不到书上说的硬度,郁闷
发表于 2012-5-24 17:10:07 | 显示全部楼层
这种钢含W和MO V 最少要用950以上加热
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.035246 second(s), 21 queries .
