楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 中国的热处理专业公司是否“专业”
发表于 2012-5-3 22:40:46 | 显示全部楼层
AMS2750D没有强调必须是哪种,圆盘那种属于机械式,很少见了 。
现在一般都是模拟式的,好的有数字式的
发表于 2012-5-3 14:05:39 | 显示全部楼层
xgx529 发表于 2012-4-30 00:58
我做航空特种工艺审查的,热处理炉温曲线必查,保存8年以上
航空就不用说了啊,然后你们是热处理圆盘还是电脑记录的,我们是做API6A的,要保存七年。
发表于 2012-5-6 10:46:29 | 显示全部楼层
现在一般都是模拟式的,好的有数字式的
我们是电脑记录的,因为实际热处理一般达不到美标要求,所以热处理曲线也是我们用电脑模拟造假的。都不可信。
签到天数: 128 天
发表于 2012-8-13 22:44:55 | 显示全部楼层
楼上的朋友真敢说真实话,赞赏!!!
我去过的配套供应商的热处理,号称都达AIAG CQI-9标准,结果没有一家达到标准,不是客户强加给供应商的行为,而是我们国内制造商认为小题大作的规定,只要产品结果满足客户要求。这就是国外客户是不能接受的,这就是意识上的差异。
要看出温度均匀性曲线是否真实的,还是模拟的,很简单,用SAT。
发表于 2013-2-19 16:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-4-28 12:29
我到没有见过你说的管理那么好的专业热处理厂,到是配套的热处理车间有作到5S现场的。如果真是楼主说,那 ...
苏州东研是一家日本独资企业,所以不难想像……
发表于 2013-2-19 17:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
专业热处理厂很锻炼人:可以接触很多类型的热处理,很多类型的产品,各种各样的技术问题、质量问题。
但是,专业热处理厂也很折磨人:选材不可控,技术要求(有的客户技术要求都是乱给的,范围一味缩小为了保证他产品质量)不可控,材料质量不可控,预先热处理(有的可能就没有)不可控,备料不可控(不够一炉要拼各种材料一锅烩),设备不可控(45钢要淬水却只有油,还要接这活),工艺不可控(一锅烩工艺只能平衡所有产品和技术要求),质量不可控(产品不合格返不返工不一定是技术员说的算,老板觉得差不多返工不划算就给客户了),水平不可控(经常来新产品不管能不能干,我们会不会干经理就接来了),人员素质不可控(好不容易把一个操作工或者检验员甚至技术员培养的会一点了不到一年就走了,一切又从头开始……)。
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-11 13:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准。
科学是第一生产力。
老邓死了,现在能有多少领导层重视了科学是第一生产力?有谁还在强调实践是检验真理的唯一标准??
呜呼,哀哉,悲哉!
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-7 16:31:15 | 显示全部楼层
杨工还不够专业,那么国内的专业人士都是太”专业“了吧!
点评
呵呵,我只不过是一个典型的农民工而已  发表于 2014-3-8 08:58
签到天数: 76 天
发表于 2014-3-13 14:06:37 | 显示全部楼层
热处理真正要做到的是产品在使用过程中要达到的各项性能,首先要设计人员通过理论计算把各项性能指标反应在图纸上,但目前我国很多大型企业都做不到,同时热处理我认为重要的,1,热处理价格,2设备要好,3工艺技术,4人员素质,5与生产有关的生产辅料有时也是很关键的,比如,淬火油等
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.030034 second(s), 19 queries .
