楼主: 27203037
[讨论] 关于热处理质量控制?是只要控制硬度和防止开裂吗?
签到天数: 136 天
发表于 2012-4-23 16:59:33 | 显示全部楼层
27203037 发表于 2012-4-23 16:22
我确实是外行,所以我理解,金相和力学是用来控制金属开裂风险和硬度高低。
金相和力学不是平衡概念!
金相属于显微组织,他是能决定材料的宏观机械力学性能!开裂风险和硬度是由热处理工艺控制的吧!
感觉自己都被LZ搞混乱了!
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-23 15:37:05 | 显示全部楼层
那个楼主外行进入热处理行业的吧?
热处理的概念:
热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。
 金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。   为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-23 15:03:59 | 显示全部楼层
当然需要控制,但是主要还是取决于客户的要求。楼主这个问题太大了,很难具体回答。
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-23 15:08:46 | 显示全部楼层
金相和力学性能当然需要控制。不同的材料,不同的产品有着其相应的行业标准,请查阅相关标准。
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于热处理质量控制?是只要控制硬度和防止开裂吗?金相和力学性能需要控制吗?
签到天数: 146 天
发表于 2012-4-30 14:51:48 | 显示全部楼层
上面的楼主说得好。热处理是特殊工序,关键是控制过程。而硬度、金相、性能都是结果,而且这个结果基本都是抽样的结果,所以依靠检验来控制热处理的质量都是有风险的。只有依靠良好的过程控制手段,才能得到期望的检验结果。确实如此,只有把过程控制好了。硬度、金相、性能这三者之间又有必能的联系。这些结果自然也会好的。
GMT+8, 2026-5-19 09:07 , Processed in 0.029767 second(s), 20 queries .
