查看: 9659|回复: 6
[求助] 27SiMn材料,调质金相不合格
发表于 2012-4-24 18:04:53 | 显示全部楼层
     什么产品(结构相貌、几何尺寸)?用什么设备加热?什么淬火介质淬火?
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
27SiMn材料,调质工艺为:淬火900℃,保温40min,回火500℃,保温180min,结果出来的所有指标均合格,但是金相组织只有5级别(回火索氏体+珠光体+半网状、条状、块状、针状铁素体),我该如何办呢?请各位朋友指点
签到天数: 842 天
发表于 2012-6-15 18:57:50 | 显示全部楼层
半网状、条状、块状、针状铁素体  属于27SiMn 调质态异常组织,900度 淬火温度足够,我一般只采用880度淬火。没有你提到的这种组织。你有统计过从出炉到入水淬火前的时间吗? 是不是耽误的太久了! 或者你的炉况显示的温度和你遇见的温度偏差较大也有可能造成这种差别。遇见这种情况,首先要确认的是:现场是否存在异常,这种异常是不是违背你设计的热处理工艺的原则。如果没有,只能说,热处理工艺或来料有问题。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-20 09:55:17 | 显示全部楼层
首先应该告知规格。个人感觉,可能是以下几个方面的原因导致:1、淬火保温时间短。2、淬火出炉时预冷时间过长。建议您重新计算一下保温时间,并测量一下工件从出炉到入淬火介质的时间及工件入水前温度。
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 10:36:26 | 显示全部楼层
用920保温淬火较好,试试
签到天数: 1102 天
发表于 2016-1-13 13:13:24 | 显示全部楼层
请教,冷拔钢管27SiMn调质金相组织参照什么标准评级
签到天数: 705 天
发表于 2016-3-10 17:04:32 | 显示全部楼层
个人经验,金相很难合格!
GMT+8, 2026-7-18 21:29 , Processed in 0.030666 second(s), 21 queries .
