查看: 4566|回复: 1
[求助] 求助7075T6的热处理
发表于 2012-4-28 16:46:55 | 显示全部楼层
既然是T6状态那么热处理制度就是固定的,而且热处理完后的性能肯定能满足T6状态的要求,除非楼主的性能要求是其他状态的,建议楼主看下AMS 2772
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问7075变形铝合金T6状态是什么具体的热处理工艺路线?抗拉强度大于510MPa,延伸率大于7%的热处理工艺路线。
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.026929 second(s), 21 queries .
