查看: 8389|回复: 14
谢谢各位解答:甲醇滴注温度,为什么要高于760度啊?
发表于 2007-10-10 22:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇滴注温度,要高于760度,否则会爆炸.
为什么高于760度就不会爆炸呢?
[ 本帖最后由 lushang123 于 2007-10-11 20:40 编辑 ]
发表于 2007-10-10 23:50:20 | 显示全部楼层
不是会爆炸吧?
低于这个温度甲醇裂解不充分,或者说裂解不好(反正就这意思,不知道怎么描述)
容易形成碳黑
好像是650吧,我们都是650开始滴入甲醇保护
发表于 2007-10-11 10:40:19 | 显示全部楼层
楼主:甲醇滴注温度高于760度能充分裂解,而在低于760度温度下将甲醇通入炉内搞的不好易会爆炸.
签到天数: 167 天
发表于 2007-10-11 10:43:00 | 显示全部楼层
甲醇裂解会产生氢气,氢气在一定条件下与空气混合会爆炸,温度就是其中的一个,760度是一个下限温度
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-11 11:01:51 | 显示全部楼层
4#楼解释正确
发表于 2007-10-11 11:28:32 | 显示全部楼层
同意4楼的解释
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 11:29:18 | 显示全部楼层
原帖由 lushang123 于 2007-10-10 22:59 发表
为什么高于760度就不会爆炸呢?
一方面是分解的因素;
另一方面是防爆.
 楼主| 发表于 2007-10-11 11:29:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位兄弟!
再请问4#楼兄弟:760度是一个下限温度,就是说超过760度,就不会爆炸吗?
发表于 2007-10-11 15:00:56 | 显示全部楼层
甲醇裂解的温度为650度.低于650度就会裂解不充分,或者说裂解不好.容易形成碳黑.
所以,在多用炉和井式气体渗碳炉,都是有规定的.
发表于 2007-10-11 16:15:15 | 显示全部楼层
热处理软点
T8的板料淬火后为什么有的点硬度HV>700有的在450左右
发表于 2007-10-11 16:18:02 | 显示全部楼层
甲醇爆炸要具备一定的温度和浓度,一般680度以上较安全
发表于 2007-10-11 20:11:33 | 显示全部楼层
气体软氮化工艺中,通入甲醇的温度在550~570℃,并没有发生楼上所说的各种危险嘛。
发表于 2007-10-11 20:16:58 | 显示全部楼层
我们的渗碳淬火时也是在650时开始滴甲醇,也没有爆炸啊
我还是认为是裂解不充分,易形成碳黑~~~~
签到天数: 136 天
发表于 2007-10-11 20:28:03 | 显示全部楼层
我们设置在700度
原因:1甲醇在700以上裂解充分,温度过低裂解不充分易形成碳黑!
       2当温度低于700度进行滴注时,如果有空气进入和甲醇还有其他富化气或滴注济混合时会有爆炸的危险(只是会有,不是一定,但注意安全为上)!
签到天数: 183 天
发表于 2007-10-11 20:29:05 | 显示全部楼层
在多用炉设备操作使用说明上规定甲醇低于760℃时不能滴注,在实际使用中,因装炉量的关系,工件进炉后炉温常常低于760℃,但这时是不能关闭甲醇的。在炉内有工件的情况下,甲醇的滴注温度可降至550℃都不会发生问题,但有个前提就是前室门的点火嘴务必点燃且保证炉内排出的废气能在出口处燃烧。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.034099 second(s), 21 queries .
