楼主: 27203037
[讨论] 回火的标准时间是多长?
发表于 2012-4-30 12:41:34 | 显示全部楼层
回火的保温时间看起来简单,实际考虑的因素却不少。一般的做法是根据工件的截面厚度而定,一般每25mm厚度保温1~2小时,回火温度高时可依情况缩短。
发表于 2012-4-29 08:35:37 | 显示全部楼层
我们通常采用加热保温时间=回火时间,仅供参考。
发表于 2012-4-29 08:40:07 | 显示全部楼层
4min/mm。和回火温度也有关系。仅供参考
发表于 2012-4-29 18:21:40 | 显示全部楼层
回火应保证表面和心部都到指定温度,并保温足够时间。空气炉在低温的传热慢,浴炉要快得多,如是真空炉则更慢。回火时间应视工件厚度和装载情况来定。
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 841 天
发表于 2012-4-30 08:23:02 | 显示全部楼层
程麟 发表于 2012-4-29 02:54
版主讲的‘+’应该是带表乘以号吧!是这个意思吗?
很容易理解的一个公式,让你这么一问,问糊涂了。
哪有乘号啊!?加号“+”与“*”乘号是不同级的运算。基本时间2小时再加根据有效厚度增加的时间,这个增加时间是有效厚度除以25,也可以理解为有效厚度乘以(1/25)二十五分一。
签到天数: 841 天
发表于 2012-4-30 08:29:38 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-4-28 14:56
有资料提出这样的观点:回火时间(h)=2+(关键壁厚)/25
哦!回火时间(h)=2+(关键壁厚)/25
关键壁厚。基本就这个意思吧。逻辑严密来说,应该是关键厚度(有效厚度)在某一基本厚度数值之下,取2小时,大于这个基本厚度再根据厚度增加值追加回火时间。
回火时间(h)=2+(关键壁厚增加值)/25
即回火时间(h)=2+(关键壁厚-基本厚度)/25
发表于 2012-4-30 13:11:10 | 显示全部楼层
根据航空工业部标准规定:300℃一下回火时,对空气炉为2~3h+每毫米条件厚度1min:盐浴炉为2h+没后米(毫米)条件厚度0.5min。300~600℃回火时,对空气炉为40~60min+每毫米最大厚度2~3min
                                                        --西工大版《钢的热处理》
希望对LZ有所帮助
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2012-5-1 10:06:06 | 显示全部楼层
被这么多专家这么一说我也糊涂了。我是小产品一般2-3小时。但是我脑子里是这么想的,一般我考虑一炉子里装多少东西,在看看大概要多长时间可以烧透,然后再考虑产品厚度适当给出保温时间。
其实多回一两个小时也没有关系!那就要看看你给出回火温度是多少了
发表于 2012-5-2 19:01:22 | 显示全部楼层
回火根据回火设备 工件有效厚度 材料 回火温度 装炉量的不同而回火时间有所区别! 一般空气炉低温回火保温时间不少于120MIN
具体可以用经验公式  t=Kn+An*D     t:回火时间   Kn:回火时间基数 An:回火时间系数 D:有效厚度
发表于 2012-5-2 18:03:33 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2012-4-28 15:17
一般而言回火时间是淬火时间的1.5倍,看你淬火时间用多长了
你指的淬火时间,是保温时间还是零件在淬火介质中的时间??
发表于 2012-5-2 17:34:56 | 显示全部楼层
哪有乘号啊!?加号“+”与“*”乘号是不同级的运算。 ...
多谢前辈指点!学习了!个人理解错误,实在不好意思啊!
发表于 2012-5-4 08:30:47 | 显示全部楼层
回火时间还用这么复杂么?其实只要凭经验能够回透了就可以了。毕竟还要考虑工件的形状,大小,回火温度等等
签到天数: 1393 天
发表于 2012-5-4 08:43:44 | 显示全部楼层
   严格意义上说是有最短时间的,哪怕只有一件工件,厚度在10mmm.重量500g,回火时间也不低于1h!
GMT+8, 2026-6-22 17:47 , Processed in 0.031737 second(s), 19 queries .
