查看: 10991|回复: 22
[讨论] 45号钢板热处理孔径怎么缩小?
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢板热处理孔径怎么缩小?板材,长200、宽120、厚12。孔径30。760-820淬火孔径都明显涨大,无法装配。
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-24 15:23:20 | 显示全部楼层
您是求助缩小的原因还是如何使孔径缩小呢?
签到天数: 80 天
发表于 2012-4-24 16:04:37 | 显示全部楼层
工件具体尺寸、热处理过程?
 楼主| 发表于 2012-4-24 17:32:27 | 显示全部楼层
求助不能涨大的方法!谢谢!
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-24 18:13:25 | 显示全部楼层
普通淬火过程的畸变无法消除,建议在孔径上预留加工余量来保证。
发表于 2012-4-24 20:42:06 | 显示全部楼层
更改淬火介质,用150度80%氢氧化钾20%氢氧化钠的碱溶液可以较好减少孔涨大,孔还要缩一点。
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-24 22:06:45 | 显示全部楼层
是孔径不还是孔距?如果是孔径,大了多少?为什么不能装配?
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-24 22:58:34 | 显示全部楼层
你下次淬火,用石棉把孔堵起来淬火看看怎么样。
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-24 23:21:02 | 显示全部楼层
这是属于组织转变造成 的吗?体积变化。
签到天数: 876 天
发表于 2012-4-25 11:17:57 | 显示全部楼层
你们是淬火温度低了,造成冷却速度慢,所以空大了。你们可以加热到860水冷,可以把孔缩小。
发表于 2012-4-25 11:29:01 | 显示全部楼层
中碳钢淬火后变形的主要因素是组织应力,45钢属中碳钢,如孔的硬度要求不高可将孔用石棉绳和耐火泥塞住,或改善淬火介质,可同提供淬火介质厂家联系。或在现有工艺上测量孔径变化范围留加工余量进行内圆磨。
发表于 2012-4-25 20:15:41 | 显示全部楼层
多留些加工量就可以啦!工件扩孔是正常现象
签到天数: 16 天
发表于 2012-4-25 20:47:09 | 显示全部楼层
得罪一句,这样做孔会变得更大
发表于 2012-4-25 21:03:55 | 显示全部楼层
你淬一下碱浴试试。一般对于中低碳钢,只有这种介质是收缩的。硬度高了可能淬不上去。
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-26 10:22:02 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2012-4-25 20:47
得罪一句,这样做孔会变得更大
赞同你的观点,个人觉得应该降低冷却速度
发表于 2012-4-26 14:40:37 | 显示全部楼层
整个工件工程设计工艺有问题,在工程设计的时候应该先考虑热处理变形的问题啊!45钢淬火本来就尺寸不稳定,最简单的方法就是留够加工余量!
发表于 2012-4-26 21:34:02 | 显示全部楼层
我们很多工件用螺丝拧起来之后再热处理,那样孔径就不太会变大。如果没有螺纹的孔,建议还是留有余量,或者亚温淬火看看。
发表于 2012-4-27 07:22:35 | 显示全部楼层
推荐两个办法 一个是有规律后流出变形量 另外就是采用防护 最好能看下图纸的装配间隙要求 综合衡量吧
发表于 2012-4-27 09:16:16 | 显示全部楼层
我觉得如果孔要求不高的话,可以根据现在的胀大系数把孔缩小,如果公差较小的情况要留余量精加工
发表于 2012-4-27 14:33:31 | 显示全部楼层
这个问题是不是热处理导致的呢?
GMT+8, 2026-6-15 22:32 , Processed in 0.036948 second(s), 21 queries .
