查看: 6581|回复: 6
[求助] 40Cr马氏体等温淬火
发表于 2012-4-25 08:18:47 | 显示全部楼层
看雁湖岗日出 发表于 2012-4-24 17:04
300度出炉后空冷后  有没有必要在回火  产品是冲击钻头  石材打空有
我认为没有必要回火
发表于 2012-4-24 17:31:49 | 显示全部楼层
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-4-24 17:45:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-24 17:13
当然需要回火,因为你这根本不是真正意义上的等温淬火(贝氏体淬火),回火是必不可少的。
        谢谢老师指点  我是个新手  产品本身即要求HRC53左右(钻头是  开石专用  电锤的功率很大 HRC50以下 柄部会变型 超过HRC55 容易断杆)  又要求高韧性   正常淬火到HRC53左右赶容易断 淬火前先渗碳  渗碳后正常淬火回火硬度又太高(HRC57以上  在300度回火又怕回火脆性) 所以尝试用上面的方法淬 不知道合不合理
 楼主| 发表于 2012-4-24 17:04:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-24 16:56
请问楼主:
    40Cr有等温马氏体转变行为吗?楼主的40Cr产品经830℃奥氏体化,然后在210℃等温保持3分钟是 ...
发表于 2012-4-24 17:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 16:56:42 | 显示全部楼层
请问楼主:
    40Cr有等温马氏体转变行为吗?楼主的40Cr产品经830℃奥氏体化,然后在210℃等温保持3分钟是否能形成等温马氏体?然后再转入300℃盐浴等温45分钟又能形成多少马氏体?
    40Cr的Ms点大约在340℃,个人愚见,楼主这个工艺组织转变大概是这样的情形:从830℃淬入210℃盐浴并等温保持3分钟,在这一阶段,马氏体的转变应该从340℃到210℃之间形成部分变温马氏体,在等温保持的3分钟,基本上不发生组织转变,然后在转入300℃这个阶段也不发生任何组织转变,在300℃等温保持45分钟的时间段,是否会发生等温马氏体转变?是值得商榷的,因为从未见过40Cr有等温马氏体的转变行为特征,那么真正大量的马氏体转变,应该是在从300℃等温保持45分钟后出浴空冷过程再次形成变温马氏体(这一段似乎更类似于分级淬火)。但由于在Ms点以下进行两次等温,所以会导致奥氏体的陈化稳定,最终结果是否会保留一部分残余奥氏体呢?尽管40Cr普通淬火基本上没有残余奥氏体。
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小件棒料  40Cr马氏体等温淬火   盐浴830度   淬210度硝盐  3分钟  马上转300度硝盐  保温45分钟
有必要再回火吗 小冲击钻头
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.029791 second(s), 21 queries .
