查看: 11236|回复: 11
[Help] 标准中的一段话,帮忙翻译
签到天数: 320 天
发表于 2012-4-27 15:21:28 | 显示全部楼层
从至少0.7%但不能太高来看,我也支持6楼的看法。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-26 17:10:13 | 显示全部楼层
个人认为:0.7% 是渗碳后的表面碳含量。楼上两位的理解有些偏差。
签到天数: 27 天
发表于 2012-4-26 15:31:52 | 显示全部楼层
工件渗碳碳势至少0.7%C,但是不能太高,否则增加表面的残余奥氏体和碳化物的量。
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-24 16:13:42 | 显示全部楼层
渗碳零件的碳含量不得小于0.7%;但又不能太高,因为残余奥氏体和/或碳化物易在边界处形成。
水平有限,仅供参考!
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:26:28 | 显示全部楼层
谢谢kop123,很清楚。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2012-4-24 15:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛翻译高手:
Case carbon content of carburized parts must be at least 0.7%-but on the other hand not so high that areas with increased retained austenite and/or carbides contents are formed on edges.
发表于 2012-6-3 22:14:41 | 显示全部楼层
渗碳最少0.7是结果 也就是说渗碳后 最少达到0.7
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-5 22:00:05 | 显示全部楼层
渗碳零件渗层的碳含量既使大于0.7%;但在残余奥氏体较多和/或在晶界有碳化物析出的区域内,碳含量会低于0.7%。
仅供参考
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-20 14:34:17 | 显示全部楼层
9楼翻译的好生硬啊,个人认为:渗碳件渗层的碳含量最少为0.7%,但是另一方面也不能太高,如果太高,渗层的边缘的残奥量会增加或者出现碳化物,或者两种情况同时出现。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
chenze2008 + 3 感谢支持!
发表于 2012-7-20 15:59:58 | 显示全部楼层
渗碳零件渗层的碳含量必须大于0.7%;既使如此,在残余奥氏体较多和/或在晶界有碳化物析出增加的区域内,碳含量会仍低于0.7%。
发表于 2012-7-21 22:40:38 | 显示全部楼层
不错
在支持以上的,渗碳零件渗层的碳含量必须大于0.7%
签到天数: 409 天
发表于 2012-7-23 16:35:13 | 显示全部楼层
渗碳件表面碳含量大于等于0.7%,但是另一方面也不能太高,否则会在表面边界残余奥氏体和/或碳化物含量增多。
GMT+8, 2026-6-28 16:12 , Processed in 0.035643 second(s), 25 queries .
