查看: 4977|回复: 5
[求助] 关于中频淬火怎么返工
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-27 08:25:32 | 显示全部楼层
没有什么,提问题的时候最好能把问题描述详细一些,大家就能多给一些实际的方案,对解决问题会有更大的帮助
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:26:00 | 显示全部楼层
离哥 发表于 2012-4-26 10:35
建议不要采用退火的工艺方案。
根据自己工件的具体情况而定。如果你的工件在中频淬火前是经过调质处理的话 ...
谢谢楼上的 真知灼见  谢谢
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-26 10:35:45 | 显示全部楼层
建议不要采用退火的工艺方案。
根据自己工件的具体情况而定。如果你的工件在中频淬火前是经过调质处理的话,我觉得在进行第二次中频淬火前进行一次高温回火(注意,高温回火的温度不可以高于调质时的回火温度,以免影响工件基体的机械性能),第二次中频淬火按之前的(能达到技术要求的工艺)执行。
如果淬火后硬度高于你的技术要求的话,可以提高回火温度以满足要求(延长回火时间对降低工件硬度几乎是没有什么影响)
发表于 2012-4-25 19:51:12 | 显示全部楼层
淬硬层不够,返工之前可以先进行退火,把硬度退下来,减少第一次高频淬火应力,再做高频淬火可以减少淬火裂纹
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-25 01:06:57 | 显示全部楼层
淬硬层不够,这比较危险。因为反复淬火开裂的可能比较大。
硬度高,可以提高回火温度。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料 如果淬火后 淬硬层不够 怎么返修
再若淬火后低温回火后 硬度偏高 怎么返(是提高温度还是延长在炉内的保温时间)?
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.029689 second(s), 21 queries .
