查看: 5792|回复: 3
[求助] 求教球墨铸铁QT700-2曲轴等温正火工艺
发表于 2012-4-25 16:13:21 | 显示全部楼层
你这材料技术要求不难达到,关键在于你如何控制原材料,国外有同样的材料,仅仅因为微量元素的特殊要求,采用强制风冷,硬度可以达到315HBW,所以关键看你的原材料属于什么情况。
我们这边同样的材料,规格比你的大很多,单件重量在1500kg,采用900度保温,强制风冷,30分钟,然后550度回火,硬度控制在250HBW左右。完全可以达到你所列的技术要求
签到天数: 2244 天
发表于 2012-4-25 11:05:12 | 显示全部楼层
一汽嘉信的等温正火生产线没有使用过。
球墨铸铁曲轴使用上述900加热,风冷3-5分钟,等温600度等温正火工艺,估计比较难达到硬度要求:241-300HB。(如果保温足够,关键在冷却
个人意见,不足为凭。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
重量:10.9KG左右,硬度要求:241-300HB。
组织要求:珠光体大于等于75%,游离渗碳体和磷共晶小于等于3%。
头一次接触这种材料,要注意什么?我现在初步想定的工艺是:
900加热,风冷3-5分钟,等温600度,用的是一汽嘉信的等温正火生产线。
具体结果等出来才能知道,但是这种材料要注意什么?工艺合理吗?加热温度高低对组织有什么影响??谢谢各位大虾!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2012-6-18 10:07:20 | 显示全部楼层
谢谢大家!这种零件我已经调试成功!
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.027851 second(s), 21 queries .
