楼主: 银河星光
[讨论] 感应加热电源温度控制方法探讨
发表于 2013-4-2 10:29:45 | 显示全部楼层
你好,请问在液体中进行感应加热可以控温吗?
发表于 2013-4-23 14:39:17 | 显示全部楼层
楼主是专业人士,向你学习
发表于 2013-4-23 22:35:25 | 显示全部楼层
很专业,如果客户要求加热温度同步呢,拿不锈钢钢管在线光亮退火的工艺来说,客户要求加热温度是1040-1050摄氏度,如果达到指定温度就匀速传动钢管,如果温度不够就需要测温仪给出信号,自动使加热电源加大功率或则减慢传动速度,请问楼主这个能满足吗?
发表于 2013-5-8 21:01:21 | 显示全部楼层
测温这一块 其实不是很准确,有很多的外在条件所影响
发表于 2013-12-5 21:55:10 | 显示全部楼层
物体发射率变化会比较大,测温首先要测准
发表于 2013-12-7 11:57:34 | 显示全部楼层
一般的PID控制用于感应加热的闭环控制效果不好。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.029056 second(s), 20 queries .
