查看: 5615|回复: 8
求助65Mn小工件在淬火后表面出现掉皮现象?
发表于 2007-10-11 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手:材料65Mn厚度0.8mm的小工件在淬火后表面出现掉皮现象,即表面有严重的粗糙不平的现象,以至经过电镀处理后表面严重的不平滑.请求各路高手帮忙解决问题.(箱式炉加热,无保护气氛)
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 11:16:38 | 显示全部楼层
原帖由 zjf8626 于 2007-10-11 11:13 发表
求助高手:材料65Mn厚度0.8mm的小工件在淬火后表面出现掉皮现象,即表面有严重的粗糙不平的现象,以至经过电镀处理后表面严重的不平滑.请求各路高手帮忙解决问题.(箱式炉加热,无保护气氛) ...
这个做法本身就错了,要加保护气体的!或者装箱保护,都可解决,你的工件脱皮是氧化皮.
发表于 2007-10-11 19:33:03 | 显示全部楼层
楼主胆子好大,如此薄的小工件居然用箱式炉不加保护气氛处理,连防氧化剂也没有,如此条件高手再高也得掉下来,最不济也得加防氧化涂料呀
签到天数: 281 天
发表于 2007-10-11 19:37:00 | 显示全部楼层
你这个零件用网带炉处理很合适   价钱也不贵
签到天数: 136 天
发表于 2007-10-11 19:38:05 | 显示全部楼层
楼主 会脱碳和被氧化啊
用箱式炉简单的方法就是在工件周围加木炭保护啊!淬火后再吹沙去氧化皮
签到天数: 136 天
发表于 2007-10-11 19:39:58 | 显示全部楼层
我以前也遇见过你这样的问题,就是这么解决的
不妨试一试,也许对你有用
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:43:18 | 显示全部楼层
困惑???
谢谢以上各位大侠的回复,但是有一个问题我很困惑,65MN小工件淬火后表面掉皮多出现在0.8MM的小工件上,但在同等条件下0.6MM的小工件表面基本上没有掉皮现象,不知是何原因???不知从工艺方面能否作调整???
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-12 19:26:37 | 显示全部楼层
最好用盐浴炉子,价钱便宜,氧化有很少.
发表于 2007-10-13 10:14:10 | 显示全部楼层
楼主,你的是氧化了,推荐用盐浴炉,效果很好的,相对于你的箱式炉就是生产周期增长,但是,这个用盐炉的话,加工一批,也很快的,最后集中回火就可以
GMT+8, 2026-7-19 22:10 , Processed in 0.031354 second(s), 20 queries .
